Snelheid Snor-tomos met GPS.
Geplaatst: 04 jul 2007 16:49
door BramvT
Ik wilde toch weleens weten hoe *snel* mijn onlangs gekochte Snor Tomos gaat, dus heb ik even met mijn PDA met ingebouwde GPS de snelheid gemeten :
27 km per uur.....met af en toe *uitschieters naar de 28.
Nu heb ik er al een iets kleinere sproeier (44) erin gezet waardoor hij wat minder viertakt...toch wil hij dat af en toe nog doen met vol gas...wat raden jullie mij aan, een nog kleinere spoeier of de luchtinlaat iets grote vijlen ?
Alhoewel ik dit liever niet doe, ik wil hem eigenlijk origineel houden maar wel er zo veel mogelijk uit zien te halen.
(ik weet niet of dit draadje hier goed staat)
Geplaatst: 04 jul 2007 17:56
door poekelen
dit is een afstel vraag en hoort dus in het afstel forum
Geplaatst: 05 jul 2007 09:52
door BramvT
Niemand die mij kan vertellen wat de beste manier is om een standaard Snortomos iets sneller te krijgen ?
Hij hoeft echt geen 50 te gaan rijden (dan ben je natuurlijk ook in overtreding)...maar iets vlotter zou wel mogen van mij, want nu halen (met 27 km p/u) fietsers mij nog af en toe in en kan ik ze maar langzaam passeren.
Als hij 33 a 35 zou halen dan ben ik al tevreden.
Of zou je dan bij controle van de politie ook al moeilijkheden kunnen krijgen ?
Ik zie namelijk regelmatig diverse merken snorbrommers mij links en rechts inhalen
Geplaatst: 05 jul 2007 10:22
door IxilTomos
gewoon snel uitlaatje eronder pleuren dan rij je ook 35. bespaar je de moeite van uitveilen en weet ik veel.. een bullet bijv. kost 25 euro ofzo en dan rij je ook 35.
Geplaatst: 05 jul 2007 11:56
door DRAGON88
hallo,
ff *standaard luchtfilter ontgrenzen, en even uitlaatpoort schoonmaken enz
moet ie 30 cker wel halen anders moet je een 28 atw halen als je nu nog 33 heb
Geplaatst: 05 jul 2007 17:36
door Paul123
En degelijk afstellen, 44 is te klein
Geplaatst: 10 jul 2007 01:07
door BramvT
Dank voor de tips.....ik herinner me nog van 40 jaar geleden (pff, ik word oud
) dat ik de uitlaat nogal eens moest ontkolen.....maar die Bullet uitlaat, maakt hij dan meer herrie dan nu met het standaardpotje ?
En Paul.....eerst zat er een .50 in en daarmee 4-takte hij nogal en ging langzamer (vermoed dat dit niet de standaard sproeier was) heb er nu dus een 44 inzitten....is al iets beter maar evengoed 4-takt hij nog met wind mee....met wind tegen als hij moet trekken dan wil hij wel gaan tweetakken, zoals het hoort.
Verder dik tevreden hoor over de Tomos, hij trekt als een lier op (houd dus zeker niet in of zo) start ook koud prima in 1 trap....en loopt mooi stationair.
En wat is een ATW 33 ?
Geplaatst: 10 jul 2007 12:48
door T1nge
ATW = achter tandwiel maat 33
Dat is *standaard voor een tomos snor, als je er 28 van maakt verlies je wat trekkracht maar heb je hogere top. Waarom zou je er een Bullet onder doen als je toch maar 35 wil ! gewoon de imitatie snel uitlaat ( 21 euro bij mij in de buurt ) en dan loopt de brommer perfect
( dat luchtfilterbegrens ding er NIET uithalen denk ik, daardoor krijg je veel gestotter)
mvg
Geplaatst: 11 jul 2007 12:52
door BramvT
mvg
Oke....maar mijn vraag is dan of de Tomos (veel) meer herrie gaat maken, nu maakt hij een erg beschaafd geluid en dat wil ik eigenlijk ook zo houden.
Zo nee...dan kan ik dat wel gaan doen, zo'n sneluitlaat.
Geplaatst: 11 jul 2007 13:01
door T1nge
een klein beetje meer geluid, zeker nog wel beschaafd !
Geplaatst: 11 jul 2007 13:20
door Tossie
De uitlaat maakt hetzelfe geluid als degene die je nu hebt alleen een klein beetje harder, niet storend
Geplaatst: 13 jul 2007 19:39
door leerling1
goeie uitlaat hoor ook wel snel en zeer stil beter dan een hopmoet 4P die ik er onder heb.word elke dag aangehoeden meneer uw brommer maakt teveel geluid ik zeg nou en en ik rij zo weg met een gang van 80
Geplaatst: 15 jul 2007 18:36
door a35-limited
als jij het forum nou ook verlaat met 80 zijn we allemaal blij
Maar je kunt idd een sneluitlaat nemen
Geplaatst: 18 jul 2007 00:43
door Techneut
Persoonlijk zou ik eens naar de kleur van de bougie kijken. Een standaard snorfiets met een sproeier 44 is wel erg klein. Misschien zit de slang in het luchtfilter geknelt en krijgt hij te weinig lucht. Daarnaast kan ook een te kleine sproeier zorgen voor viertakten. Maar belangrijker is dat een te kleine sproeier de motor veel te heet maakt.
Geplaatst: 18 jul 2007 14:38
door BramvT
Oke....op advies van enkele forumleden heb ik gisteren een standaard Tomos uitlaat gekocht (32 euro) zonder die rare bocht erin met dikkere pijp....en die er thuis opgezet.
Althans....zo makkelijk ging dat nog niet want ik had die 2 moeren op de cylinderkop waar de uitlaat aan vastzit eerst ingespoten met WD40...en draaide toen i.p.v. de moer er bij eentje het tapeindje uit, dus was het nog een hele klus om de nieuwe uitlaat erop te zetten omdat ik de pakking er niet zomaar tussen kreeg....enfin, na een hoop gevloek lukte het me eindelijk...meteen gestart, stukje proefrijden maar liep nog steeds niet sneller.
Toen die prop in het luchtfilter eruit gehaald...
en nu gaat ie zeker 40
Geluid valt me inderdaad erg mee, een wat meer *volwassen* bromfietsgeluid zal ik maar zeggen.
Dus bij deze hartelijk dank voor alle tips.
N.B.
Ik moet er wel aan wennen dat deze Tomos duidelijk wat meer benzine lust dan de Spartamet, stond op 3 km van mijn huis opeens zonder benzine....en die reservestand hielp me maar 1 km verder....dus 2 km lopen naar het pompstation.
Is een Spartamet wel makkelijker, want daar kun je dan nog mee fietsen.
Oh....de kleur van de bougie is donkerbruin....ik heb die sproeier met maat 50 nog liggen....nu zit er dus een 44 in, dus dat kan ik ook nog eens proberen later.
Nu echter viertakt hij niet meer met vol gas....een lekker tweetakt geluidje.
Geplaatst: 18 jul 2007 14:51
door Vuile Beunkoe
ik denk dat je tank vuil is, want ik reed toch zeker 15 km op men reserve, met 65cc airsal en de hele rataplan
Geplaatst: 18 jul 2007 15:03
door T1nge
oke sproeier 44 is VEEEL te klein lijkt mij !!!! en als je niks merkt van die uitlaat totdat je de prop eruithaalt, is het ook niet gezond. qua kilometers, ik haal makkelijk de 40 kilometer op 1 tank
Geplaatst: 18 jul 2007 17:24
door BramvT
Er ging precies 3,86 liter benzine in (was echt schoon leeg) en ik hoop dat ik daarmee toch wel de 100 km haal.
1 op 25 moet toch wel kunnen met een snortomos ?
Die sproeier 50 erin zetten komt nog wel een keer...ik ben zo al dik tevreden, wel blijf je natuurlijk benieuwd wat ie dan gaat doen
Geplaatst: 21 jul 2007 01:10
door Ciedric
Ik heb er een imi brom sigaar onder gedaan, loopt best aardig. Zit nu tegen de 35-40 aan. Check mijn onderschrift maar
