12 volt
Geplaatst: 22 jul 2007 13:11
door bramm
halo als het rode draadje naar de bobine 12 volt geeft en ik heb geen vonk( mijn draad, bougie en kap zijn goed) is dan de bobine stuk...ja ik heb de 5 bladen met vragen doorgelopen hr gr bram
Geplaatst: 22 jul 2007 13:20
door Vuile Beunkoe
dan lijkt die me inderdaar kapot. Zit zeker goed aangesloten ? Zoja dan regel maar een nieuwe.
12 volt
Geplaatst: 22 jul 2007 13:23
door bramm
oke.. bedankt voor het snelle antwoord hr gr bram
    Geplaatst: 22 jul 2007 14:37
    door Techneut
    Misschien maar een klein dingetje, maar zit de bruine draad die uit de bobine komt wel op de massa (metaal van het frame)? anders doet hij het ook niet.
    12 volt
    Geplaatst: 22 jul 2007 15:18
    door bramm
    halo stel dat de spanningsregellaar kapot is ..kan dan mijn bobinespoel verbranden hr gr bram
    Geplaatst: 22 jul 2007 16:12
    door Techneut
    Nee, dat is niet mogelijk. De spanningsregelaar is er om de stroom naar de lampen te regelen en staat helemaal los van de ontsteking.
    12 volt
    Geplaatst: 22 jul 2007 16:28
    door bramm
    bedankt voor het antwoordt bram
