Olie lekage
Geplaatst: 26 jun 2005 02:04
door Pim
Hoi.
Ik heb een vraag.
Mijn tomos s25 lekt olie bij de kickstarteras.
Ik heb de oliekering achter het tandwiel al vervangen maar dit blijkt het niet te zijn. volgens mij lekt de olie waar het kickstartasje in de as overgaat.
Zit daar ook nog een keering of moet ik dan de komplete as vervangen.
En is dit zelf te maken.
Geplaatst: 26 jun 2005 16:51
door hellbat
hier zit geen nkeerring achter, en de lekkage kan twee oorzaken hebben, of er zit veel te veel olie in je blok, of de ring die tussen het tandwiel in je blok, en de rollagertjes die in de as zitten ontbreekt.
voor het eerste probleem draai je aan de zijkant van je blok de plug eruit ( rechterkant, daar zit een niveaplug ongeveer 2 cm vanaf de onderkant van het blok, ) de olie mag tot die hoogte staan, dus vullen totdat hij uit dat gaatje begint te lopen.
Voor het tweede zul je het blok open moeten maken, aan de rechterkant, je kickstart en je koppeling erafdraaien, en dan kun je de twee assen samen met het kettingkje uit je blok halen, controleer dan of je kickstartas niet is ingelopen, en of die ring erop zit.
groeten Marcel
Geplaatst: 27 jun 2005 11:48
door zipper
in het laatste geval ben je inderdaad wel even zoet. Dit heb ik ook een keer gehad.
De trapas wordt ondersteund door 2 naaldlagers die in het tandwiel zijn geklemd. Een van deze lagers heeft een ingebouwde rubberen ring die de olie moet tegenhouden.
onderdeel 25 en 25 zijn de naaldlagers en 24 heeft de ingebouwde ring. Deze lagers zijn geklemd in tandwiel 23.
Ik denk echter niet dat dit jou probleem is. Kijk eens op
dit topic. Waarschijnlijk is dat het probleem.
