Tomos valt uit.
Geplaatst: 22 aug 2007 06:24
door erikjeeh
Als ik stil sta met mn tomosje, valt hij uit. Hoe krijg ik dit opgelost. Heb al een beetje gekeken naar statinair schroef maar helpt niet echt veel
Snorblok + kop
16mm + powerfilter (zwarte kapje)
Technigas next
tandwiel 24
Nou hadden we bij sproeier 62 nog meer het probleem dat ie uitviel. Met NU 66 erin valt hij alleen uit met stil staan. Moet ik nu NOG hoger met sproeier?
Geplaatst: 22 aug 2007 16:48
door Ingmar.
andre sproeier
Geplaatst: 25 aug 2007 17:11
door maikell1
welke sproeier ongeveer
Geplaatst: 26 aug 2007 13:26
door dodo
wat is de kleur van je bougie check dat eerst maar is en ik zou maar is gaan kijken voor valse lucht want dit kan niet klopppen.
enzowieso een 16mm op een standaard snorblok is overkill
Re: Tomos valt uit.
Geplaatst: 26 aug 2007 20:45
door Yoshinho
Snorblok + kop
Technigas next
tandwiel 24
Is die technigas next uitlaat een terugloper?
Geplaatst: 27 aug 2007 20:58
door Stoney3K
Snorblok + 16mm krijg je nooit goed afgesteld. De compressieverhouding van een snorkop is te laag om een goeie ontbranding tot stand te brengen met de partij lucht die je dan naar binnen trekt.
Probeer het eens met een bromkop, dan zal het waarschijnlijk beter gaan. En een 16mm carburateur is niet zuinig, dus het kan goed zijn dat je boven de 60 moet gaan zitten met je sproeier hoor ;)
