carbrateur en spruitstuk
Geplaatst: 27 jun 2005 16:56
gegroet,
Mijn vraag is óf het effect heeft als je bijv. een 16mm dellorto op een 12 mm spruitstuk zet? Kan je dan beter een ander (16mm) spruitstuk kopen, en zo ja waar vindt je die dan..? Want na enkele tevergeefse zoek pogingen heb ik er nog geen kunnen vinden.
Het moet er namelijk een zijn met een bocht, die zorgt dat de carb naast de brommer komt te hangen, dus onder de kappen. Want tussen het frame en het blok past niet (in het geval van een 16mm). Ik heb ook een membraam. Zoiets als dit (linkje) moet het zijn, maar dan niet standaard, maar 16 mm of meer.
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id/2110
Kan iemand me verderhelpen met deze carbrateur kwestie???
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
