tomos haalt top niet en loopt niet lekker
Geplaatst: 06 sep 2007 15:46
door nickie21
Ik zal even heel kort de situatie uitleggen: Het was de bedoeling de tomos van m'n vriendin optisch aan te pakken, alles eraf spuiten en weer erop, bij het monteren van de uitlaat ging het echter fout, een boutje brak af, waardoor de cilinder eraf moest om het hele zooitje uit te laten boren. Toen dit was gelukt heb ik alles er alsnog opgezet, maar de brommer wilde niet goed starten en rookte enzo. Pakkingen vervangen alles goed vastgezet, carburateur goed schoongemaakt en toen wilde die eindelijk goed starten maakte mooi geluidje, dus ik ging rijden, maar hij haalde zijn gebruikelijke top niet meer, trok niet meer lekker weg en liep dus niet echt lekker. Ik flink stuk gereden, haal m'n bougie eruit, die blijkt zwart te zijn. Nu heb ik een beetje rond lopen zoeken op diverse fora en kwam tot de conclusie dat het mengsel te rijk of bougie te koud is: http://www.scooter-power.nl/forums/inde ... t&id=12226
Nu is mijn vraag hoe ik dit kan verhelpen, en of dit de oorzaak kan zijn van bovengenoemde problemen met top niet halen en niet lekker lopen ???
Geplaatst: 06 sep 2007 16:29
door flopper
Een mooi geluidje?
Waar kwam dat vandaan?
Een zwarte bougie duidt meestal op een te grote sproeier.
Geplaatst: 06 sep 2007 16:37
door nickie21
naja ik bedoelde met mooi geluidje dat ie geluid maakte terwijl die stationair draaide zoals die altijd geluid hoort te maken, omdat ie bij eerdere pogingen steeds gekke geluide maakte, maar na goed vastzetten cilinder etc. had ie dus n goed geluid, maare sproeier dus te groot, ik denk dt er nu 50 in zit, maar dat zou ik even moeten bekijke, wat stelle jullie dan voor om erin te doen
Geplaatst: 07 sep 2007 12:24
door Kano
50 is standaard.. daar hoord de brommer goed op te lopen net zoals die eerst deed toch?
Geplaatst: 07 sep 2007 16:54
door nickie21
ja daarom vind ik t vreemd dat ik dat nu ineens zou moeten aanpassen, dus moet t mischien wel ergens anders aan liggen
Geplaatst: 07 sep 2007 17:20
door Sjaan
hij liep met precies dezelfde setup wel goed, maar daarna niet meer?
toen je de carb er weer op deed, heb je toen je luchtfilter wel goed gemonteerd? probeer ook maar eens een ander bougietje, kan nooit kwaad.
Geplaatst: 11 sep 2007 16:53
door nickie21
tja ik heb eigenlijk technisch gezien nix veranderd aan de set-up maar toch rijdt ie nie tlekkr meer, ik snap t ook niet meer t lijkt ook wel of ik elke keer iets anders tegenkom, ik begon gewoon met wat dingetjes spuiten dus als je t dan uitelkaar en inelkaar doet zou er nix veranderd moeten zijn maar telkens weer iets aan de hand
