electro Begrenzer
Geplaatst: 25 sep 2007 15:01
door erikjeeh
Guys,
Ik wil graag deze Begrenzer gaan maken. Iemand die weet of dit ook voor je tomos werkt?
http://www.scooter-freaks.nl/techcenter ... _maken.php
Zoja. Wat is de kleur van je signaaldraad die uit je blok komt?
Iemand die deze begrenzer heeft, zoja enige tips?
Alvast bedankt mensen
Geplaatst: 25 sep 2007 15:02
door keesos
als je electronische ontsteking hebt met cdi kan het idd wel.....
Geplaatst: 25 sep 2007 15:08
door erikjeeh
hoe weet ik of ik dat wel heb. :/ Zo goed ben ik ook weer niet met mn tosj
Geplaatst: 25 sep 2007 15:13
door keesos
als je op de brom zit, de linkercarterkap eraf halen (kickstarterkant) en kijken of je contactpuntjes hebt of een elec ontsk. maar het kan ook makkelijker haal de gewone linker zijkap eraf, en kijk of er een cdi hangt of een bobine,,,,, Uit welk jaar komt de brommer eigenlijk???
Geplaatst: 25 sep 2007 15:14
door erikjeeh
tomos taxxity 2003, Bombine is dat zwarte kastje op je frame aan de linker kant toch?
Geplaatst: 25 sep 2007 15:16
door keesos
waarschijnlijk heb je dan gewoon electronische ontsteking, want hij is vrij nieuw.... dus dan moet het wel lukken ja
Geplaatst: 25 sep 2007 15:20
door erikjeeh
weet jij dan wat de kleur van het signaaldraadje is. Voordat ik me hele electro aan me tomos verneuk. Alvast thnx man
Geplaatst: 25 sep 2007 15:21
door keesos
zwart als ik het goed heb, maar dat durf ik niet 100% zeker te zeggen helaas......moet je even wachten tot iemand dat kan bevestigen....
Geplaatst: 25 sep 2007 15:22
door erikjeeh
Bij deze dus:) Iemand die weet wat de kleur is van je SIGNAALDRAAD. Ik neem aan dat deze op elke tomos hetzelfde is keesos?
Geplaatst: 25 sep 2007 15:23
door keesos
Geplaatst: 25 sep 2007 15:24
door steeksleutel
ja klopt, zwart is je onstekingsdraad en geel voor je verlichting
Geplaatst: 25 sep 2007 15:35
door erikjeeh
Dus moet dat zwarte draadje die naar bombine loopt doorknippen?
Daar een kroonsteentje tussen doen. Met daaruit weer 2 2 draaden. 1 signaaldraad 1 draad naar condensator. Die naar de schakelaar. en dan naar het frame heb ik dit juist ofniet?
