kreidler homoet 4p onder tomos?
Geplaatst: 08 okt 2007 21:06
door Bennie
de naam zegt het al ik kan een kreidler homoet kopen (4P) zonder bocht
nou wil ik weten of die onder mijn tomos kan?mijn setup is:
airsal 65cc
17,5mm dell (twin air)
22-26
(homoet)
Geplaatst: 08 okt 2007 21:10
door IxilTomos
mja zal wel leuk lopen :)
door keesos
waarom zou je dat willen, er zijn ook gewone 4p's voor tomos te koop kosten €65,- en minder werk, of kun je er goedkoop aankomen oid?
Geplaatst: 08 okt 2007 21:22
door Bennie
ja hij is goed en super goedkoop.maar wil weten of er nog verschil tussen tomos en kriedler homoet zit....wat zal de top zijn?
Geplaatst: 09 okt 2007 12:47
door Volty
Het is een 32mm bochtaansluiting, je zal dus je tomosbocht aan moeten passen aangezien een 32mm Kreidler uitlaatbocht moeilijk tussen je cilindertapeinden past.
En ja, er zit verschil tussen tomos en kreidler homoetjes. Die van tomossen zijn veel dunner en langer, terwijl die voor kreidler korter en veel dikker zijn.
Ze lopen al niet echt speciaal op Kreidlers, ik denk dat het op een tomos ook weinig spectaculair zal zijn. Het geluid zal er zeker op vooruit gaan in ieder geval :P
Gewoon een 4p voor tomos kopen dus.
Of doe eens gek en knutsel die kreidler uitlaat erop. Experimenteren is altijd leuk.
trouwens, ik bedenk me net dat iemand van het forum (tomos4ever ofzo?) dit ook al eens had geprobeerd.. eens afwachten tot hij dit topic ziet :P
Geplaatst: 09 okt 2007 13:21
door Thomazzi
Maar zit er geen verschil tussen de flens en het ophang punt, of is dat allemaal hetzelfde? (vragen kan altijd toch?)
Geplaatst: 09 okt 2007 16:19
door Volty
Hoe bedoel je?
Die van Kreidler is gewoon een Homoet zonder voorbocht (die moet je los kopen bij kreidler), terwijl bij tomos uitlaten de bocht er altijd op gelast zit.
Bochtdiameter verschilt ook, en het ophangpunt natuurlijk ook.
Wat ik nog vergeten was, een kreidleruitlaat is nogal zwaar.. te zwaar voor dat tomos uitlaatophangpiemeltje. Ik heb ook een tijdje met kreidler uitlaat gereden, maar dat brak dus gewoon af..
Geplaatst: 09 okt 2007 16:46
door tomos4ever
NIET DOEN
ik heb dat ook een tijd geleden gekocht en t loopt voor GEEN METER
je gaat er ZELFS LANGZAMER VAN
Kreidler is hoogtoerig en heeft 4/5 versnellingen enm Tomos een laag toerental en 2 speed automatic
ik heb de grootste uitlaat bocht voor een tomos gepakt een stukje er omheen gelast dat die homoet wel past
t liep wel en mooi maar je gaat er niet sneller door langzamer zelfs
het ophangpunt voor achter bleef bij mij gewoon heel raar
viewtopic.php?t=4941&highlight=uitlaat+maken
hier probeerde ik t zelf te doen
t ziet er wel leuk uit[/img]
je heb het juist volty 8) het liep met een 65cc 22atw 26vtw 15/15 en die zelfknutseluitlaat maar 51 :cry:
Geplaatst: 09 okt 2007 18:48
door Bennie
ok hartelijk bedankt voor reacties!!ga ik dus niet doen!dan is mijn vraag beantwoord nu!
Geplaatst: 09 okt 2007 19:08
door tomos4ever
koop dan maar een ecte homoet voor een tomos die ook voor een toss bestemd is
Geplaatst: 08 nov 2007 19:23
door Bennie
ik kan een homoet 4p kopen voor 65 euro nieuw.nou hoorde ik dat 6p beter is??zit er veel verschill in?dan moet je namelijk weer lassen enzo :shock:
setup:
65cc airsal
17,5mm dell
26-22
uitlaat .....
