70cc
Geplaatst: 16 okt 2007 18:23
door TTpowah
Iemand hier die ooit een 70cc met bromuitlaat/standaard snel uitlaat geprobeerd heeft?
Zoja, hoe hard reed je? Moet je ng iets speciaals doen als je een eurokit 70cc op je blok wil zetten?
Geplaatst: 16 okt 2007 18:41
door Jan-Pieter
Ik heb et ff uitgeprobeerd een tijdj geleden maar dan ken j net zo goed GEEN 70cc nemen as j mt standaard snel uitlaat wil rijden.. top is krap 55-60 en hij trekt iets sneller... maar as je een terugloop i i d eropzet loopt ie gelijk 75-80...!
Geplaatst: 16 okt 2007 18:46
door TTpowah
Ik wil niet harder, Ik reid nu met mijn setup 63. Als ik BROMuitlaat onder 50snel gooi reid ik 51. en met powerfilter erbij 58 :lol: Dus imitatie uitlaat en 70cc moet toch wel beter presteren.
Ik heb al een puntje. Dus wil zo HARD mogelijk gaan met imitatie! iemand anders die 70cc en imitatie had?
Zoja? hoe hard ging je?
Geplaatst: 17 okt 2007 17:05
door Thomazzi
62.4
Sproeier maat was perfect, de bocht een beetje breder gemaakt, 15/15 spruistuk, en carb, reed perfect alleen nog te langzaam, dus het is eigenlijk geen aanrader.
Koop dan een bullit, en pleur die onder je 70cc, dan ga je 65-70
Geplaatst: 17 okt 2007 20:34
door skipper
bullut is kut, demper gaat binne een maand kapot ofzo, teminste bij mij al 2 keer gebeurt, dus ik vind het kut kwaliteit, terugloper erop, of proma vind ik
Geplaatst: 18 okt 2007 10:42
door TTpowah
Moet ik als ik een 44mm 70cc koop mn blok nog bewerken nee toch? Dit moet toch alleen met 45mm parma?
Geplaatst: 18 okt 2007 13:56
door Jan-Pieter
nee joh... ouwe eraf 70cc erop en voila!! al1 nog ff afstellen...!
Geplaatst: 18 okt 2007 14:21
door TTpowah
hoorde vandaag van iemand dat 65cc sneller is dan 70cc DMP? :shock:
Welke is sneller?
Geplaatst: 18 okt 2007 20:54
door Volty
das gewoon allemaal 65cc, 70cc heb je niet plug & play voor tomos..
Geplaatst: 25 okt 2007 22:49
door TTpowah
aircal 65 (70cc) binnen yay
Morgen erop beunen 8)
FOTO komt snel
Geplaatst: 26 okt 2007 15:50
door tomos tuner
een standaard uitlaat (50cc) op een 70cc geeft tog teveel tegendruk en daar krijg je tog een warmloper van of zit ik nou onzin te lullen? :P :lol:
Geplaatst: 26 okt 2007 18:13
door Vuile Beunkoe
Je lult 1 grote brok onzin ja .
Geplaatst: 04 nov 2007 08:14
door TTpowah
hoe ken het, dat ik hier iedereen met een 70cc zie gaan 80+. Enige wat ik anders heb is een tandwiel 24 achter en ik ga 68
setup:
70cc airsal
16/16mm
onbegrenst spruitstuk
bromkop
26/24
endy powermaker
iemand een oplossing of ligt het echt aan mn tandwiel? :x
Geplaatst: 04 nov 2007 08:23
door Waldo
setup:
70cc airsal
16/16mm
bromkop
26/24
endy powermaker
dat is raar, met deze setup zou je de 75 wel moeten halen, allles wel goed aangesloten, en zuigt hij geen vaste lucht?? heb je ook wel de goede sproeier, dus is je bougie lekker koffie bruin. om echt 80 te gaan zou ik atw 22 nemen, gaat wel ten koste van je trekkracht, maart als je je koppelings veren inkort is dit wel weer oke
Geplaatst: 04 nov 2007 08:25
door TTpowah
alles is goed aangesloten geen valse lucht ( busje deo gebruikt voor valse lucht te controleren )
Alleen mn ontsteking staat nog op snor, en heb het membraam van mn 50 snel gebruikt.
Kan het hier aan liggen?
Geplaatst: 04 nov 2007 08:27
door Waldo
ik zou zeker je ontsteking op brom zetten, voor het beste resultaat koop je ook ff 70cc puch hd kop, en polini membraam dan gaat ie zeker 80
hoe zit t nu met je sproeier?
Geplaatst: 04 nov 2007 08:29
door TTpowah
sproeier is perfect. mooier koffiebruin krijg je hem niet denk ik. Ziet er keurig uit en reid ook perfect
