tikken
Geplaatst: 02 nov 2007 20:42
door ons_rikskee
En wat is da tikkend geluid eigelijk wat ik in me tomos hoor bij stationair lopen?
tis niet dat me zuiger me kop aan raakt, dat is uitgesloten
Geplaatst: 02 nov 2007 21:23
door Vuile Beunkoe
wsl koppeling die loopt te slaan
Geplaatst: 03 nov 2007 10:34
door shadowranger
Zuigerveren tikken ook. Hoor je het geluid niet meer als je gasgeeft? Dan is het idd koppelingssegmenten die klapperen tegen koppelingshuis.
Geplaatst: 03 nov 2007 10:45
door rubenzzz
Heb precies hetzelfde probleem gehad, ook als ik meer gas geef werd het tikken harder. Na een weekendje toure met een paar maten is het weggegaan.
Geplaatst: 03 nov 2007 15:28
door timmans
ik heb het probleem ook sinds gisteren. Maar ik had het vanaf dat ik er een bromkop op had gezet. Dus het ligt bijna zeker aan de cilinder
Geplaatst: 03 nov 2007 18:40
door timmans
ik heb ook de koppakking is verwijderd en nu is het alleen maar erger geworden. Als ik de kickstart overhaal als de bromkop eraf ligt zie ik ook dat mijn zuiger een paar mm boven de cilinder uitkomt.
Geplaatst: 03 nov 2007 18:46
door keesos
ik zou die squish van je dan maar eens goed opmeten (zie FAQ) die moet namelijk 0.6mm zijn of wat meer, maar niet minder!!
Geplaatst: 03 nov 2007 18:59
door timmans
en hoe kun je die squish verstellen?
Geplaatst: 03 nov 2007 19:14
door keesos
door dikkere of dunnere koppaking te monteren of kop afvlakken maar teveel is minder erg dan te weinig
Geplaatst: 03 nov 2007 19:45
door HenkieMetZeTomos
te weinig is ook niet erg want dan doe je er nog een koppakking tussen
Geplaatst: 04 nov 2007 12:01
door Volty
Voor die tijd heeft de zuiger zich al tegen de kop kapot gerost.. of zit er een gat in omdat-ie detoneert.
Beter te ruim beginnen dan te krap, anders heb je brokken.
Geplaatst: 04 nov 2007 12:07
das waar
Geplaatst: 11 nov 2007 13:48
maar als ik kik hoor ik ook geratel. het komt uit me blok. zou het de kickstarter mechanisme kunnen zijn?
Geplaatst: 11 nov 2007 13:49
door timmans
dat zal je ketting wel gewoon zijn
Geplaatst: 11 nov 2007 14:27
nee, het komt uit me blok als ik kik. en het is zwaar irritant
Re: tikken
Geplaatst: 16 nov 2007 20:04
door timmans
daar heb ik nu ook last van wat kan dat zijn?
eerst tikte hij anders (niet zo hard) maar nu als ik kick tikt ie ook al en het is harder
