oliepeil checken
Geplaatst: 09 nov 2007 20:26
door tieso8
Hey
Ik wil graag mijn versnellingsbak olie controleren, kan je dit peilen door de controle opening te openen, zo ja komt er dan geen olie uitgelopen?
Geplaatst: 09 nov 2007 20:28
door shadowranger
De schroef aan de zijkant is het controlepunt of er voldoende olie in het blok zit. Als je deze eruit schroeft mag er een beetje olie uitlopen (als je Tos recht staat. Indien er geen olie uitkomt moet je bijvullen tot je ziet dat het eruit komt. Dan de plug er weer inschroeven en klaar.
Het is belangrijk je oliepeil goed te hebben. Te weinig is niet goed, maar teveel is ook niet goed.
Geplaatst: 09 nov 2007 20:49
door tieso8
dus als het goed is komt er een klein beetje uit
Geplaatst: 09 nov 2007 20:55
door shadowranger
Yep
Geplaatst: 10 nov 2007 09:23
door tieso8
maar hoe merk je dat er te weinig in zit (bij t rijden)
Geplaatst: 10 nov 2007 09:32
door Waldo
niet heel erg, heb zelf lang zonder olie gereden zonder dat ik het merkte, maar als je je oliehebt bijgevuld merk je wel dat ie chiller loopt en makkelijker start
Geplaatst: 10 nov 2007 10:54
door HenkieMetZeTomos
dat merk je niet heel erg, hij zal dan iets minder goed optrekken omdat de koppeling droog is. als ik jouw was zou ik alle olie eruit laten lopen, en daarna nieuw bij vullen totdat het olie uit het kleine schroef gaatje komt.
Geplaatst: 10 nov 2007 15:19
door tieso8
tis al gebeurt bedankt!
Geplaatst: 10 nov 2007 17:12
ok.
Re: oliepeil checken
Geplaatst: 13 sep 2013 14:57
door Denisu
Ik krijg dat schroefje niet los hoor, mag ik er dan wel flink wat wd 40 inspuiten?
Het is zo een grote kruiskopschroef toch?
Geplaatst: 13 sep 2013 23:26
door shadowranger
De schroef kan wat vast zitten door de pakkingring erachter. Pak een passende kruiskop en met lichte tikken op de kop en kracht zetten linksom wil deze wel loskomen. Anders een tool pakken met wat meer grip.
Geplaatst: 14 sep 2013 16:45
door Denisu
Oke, maar verder geen WD40 dus gebruiken?
Is het nodig om dan een nieuwe pakking erin te zetten?
Geplaatst: 14 sep 2013 17:07
door shadowranger
Beter van wel, je weet niet wat er gebeurd met de ring achter de schroef. Sommige scheuren in 2en, andere kun je keer op keer hergebruiken.
