Slecht lopen Tomos snor Quadro
Geplaatst: 03 jul 2005 12:34
door Raymond
Ik heb een Tomos Snor Quadro met elektronische ontstekking alleen stekt hij niet loopt niet volgas.
Als ik hem start loopt hij goed stationeer maar als ik gas geeft houd hij in ik kan er wel mee rijden maar dan moet ik heel langzaam het gas open sraien onder het rijden anders slaat hij af (houd in) als ik te veel gas geeft doet hij niks meer net of hij geen bezine krijgt er miste in de caberateur al de sproeiernaald deze heb ik er al weer in gezet.
Maar ik denk dat het met de onsteking te maken heeft ik heb deze eens een beetje verdraaid (de grondplaat) hij loopt wat beter maar nog niet helemaal goed houd nog steeds in hoe moet deze afgesteld worden ?
Of heeft nog iemnad ideeen voor de rest is hij orgineel uitlaat zit niet dicht caberateur is schoon.
Geplaatst: 03 jul 2005 12:40
door tomosforum
en is de sproeier goed?
wat is de kleur van de bougi, dat zegt een hoop(meestal)
Geplaatst: 03 jul 2005 12:59
door hellbat
zit er een originele uitlaat onder??, met zo'n dun kringelbochtje ???, 10 tegen 1 dat dan je uitlaat dicht zit. in die kringelbocht, en dat kun je van buiten niet zien.
enne, sproeiernaald ????, wat voor carburateur heb je dan ???, volgens mij zitten die niet in een dellorto.
electronische ontsteking, op de grondplaat zit een streepje, en op je carter staan twee strepen, die naar linksboven wijzen, zorg dat bij een snorfiets de streep op de grondplaat bij het onderste streepje staat, en bij een brom op het bovenste, hier kun je ietwat van afwijken om hem wat beter te laten lopen, echter nooit meer dan +/- 2mm.
groeten Marcel
Geplaatst: 03 jul 2005 23:16
door Raymond
Nou er zit een Bing caberateur onder en de orignele uitlaat de is schoon heb ook al zonder geprobeerdt dacht ook al aan de uitlaat maar maakt niks uit.
Sproeire is de orginele dacht 47 en de bougie was gewoon zwart is zowiezo een zeer slechte ver op morgen effe een nieuwe erin, en een nieuwe uitlaat pakking die is kapot gegaan maakt nu een kabaal.
Wel ben ik er net achter gekomen dat de uitlaatpoort bijna helemaal dicht zat deze schoon gemaakt.
Hij liep effe redelijk goed ,hiel alleen af en toe beetje in wat gas terug en het was weer weg.
Maar nu weer als ik weg wil rijden en geef gas bbbbhhhhuuuuu uit net of hij geen benzine krijgt.
Ik wordt er helemaal gek van.
Ik kan op de grondplaat geen merk tekens vinden heb hem eens helemaal naar rechts helemaal naar links er tussenin geprobeert maar maak ook allemaal niks uit.
Ik heb wel het vliegwiel laten zitten heb geen vliegwiel trekker.
Geplaatst: 04 jul 2005 09:10
door tomosforum
als de bougi zwart is dan moet je een andere sproeier er in zetten dan krijg je ook niet mee dat bwoooaaah! de bougi moet koffie bruin zijn
Geplaatst: 04 jul 2005 10:46
door Raymond
Ja maar dat snap ik niet hij zou altijd zo gelopen hebben en hij is gewoon orgineel als ik de sproeier groter maak is hij eigelijk opgevoerd
Ik zal straks wel eens gaan kijken.
Ik ga ook nog eens de inlaatbocht en membraam nakijken deze heb ik nog niet los gehad, wellicht is het mebraam kapot omdat de druk niet via de uitlaat weg kon zodat de druk terug door de membraam is gegaan.
Geplaatst: 04 jul 2005 19:22
door NikeyTomos
dat kan niet! je membraam kan niet kapot gaan als je uitlaat dicht zit. als je uitlaat dicht zit dan wordt je cil één keer gevult en daarna niet meer. maar dit kan niet je membraam slopen.
Ik vind het wel een goed idee om ff naar je membraam te kijken! misschien is deze gescheurd ofzo door slijtage, maar meestal doet je brom het dan helemaal niet meer.
Geplaatst: 04 jul 2005 23:03
door Raymond
Het is opgelost de gasnaald stond te lang afgesteld (ja we hadden al van alles geprobeerdt)op het kortste gezet en met de uitlaat poort vrijmaken loopt hij als een zonnetje.
Hierbij wil ik iedereen nog bedanken voor het mee denken naar het zoeken van het probleem.
Geplaatst: 04 jul 2005 23:34
door JooL
heb je dan bing caberateur want op een quatro ligt een dell'orto vlakschuif op?
Geplaatst: 05 jul 2005 01:13
door Raymond
Ja er is een type quardo waar een bing op is geleverd.
Geplaatst: 05 jul 2005 12:19
door JooL
is dan zelf gedaan, volgens mij doen ze dat niet
Geplaatst: 05 jul 2005 16:57
door Raymond
Nee volgens de dealer zijn er een beperkt aantal quadros geleverdt met een bing caberateur.
Ik moet wel zeggen dan ding trekt nu zeer goed voor een orginele brommer.
Geplaatst: 05 jul 2005 18:12
door hellbat
Nooit van gehoord, maar wel weer iets bijgeleerd.
Ik dacht echt dat op tomos enkel en alleen dellorto werd geleverd.
Maarje, zo zie je maar weer, nooit te oud om te leren.
Groeten Marcel
Geplaatst: 05 jul 2005 18:14
door skoeddies
oudere tomosjes zijn ook wel eens met een encarwi carburateur geleverd.. voorbeeld hiervan is mijn eigen tomos S1
Geplaatst: 05 jul 2005 18:26
door hellbat
@ skoedies,
niet om echt vervelend te doen hoor ofzo, maar dat geval van jouw is mijns insziens helemaal niet meer te vergelijken met een tomos. :D :D :D
Zou er zelf wel graag een bezitten hoor, maarja, er staan ook nog een "74 mustang, of een "65 corvette op mijn verlanglijstje, dus het zal er voorlopig van alledrie wel niet komen.
eerst mijn "82 kawasaki weer eens aan de praat krijgen, en dan zien we wel weer verder. ( Dat is wel gruwelijk off-topic he :? :? )
Maargoed, ik ging er dus vanuit dat elke ( a3-a35-a52 ) tomos geleverd was/werd met een dellorto.
groeten Marcel
