Lexus aansluiten
Geplaatst: 16 nov 2007 09:05
door Bram112
Hee Jongens,
ik heb een nieuw lexus achterlicht gekocht maar t lukt niet helemaal met aansluiten.
korte info over het lexus licht:
er lopen 4 draden vandaag.
- 2 zwarte die aangesloten zijn op de onderste en bovenste
- 1 groenen die aangeslote is op de bovenste lamp
- 1 gele die aangeslote is op de onderste lamp.
nu neem ik aan dat de zwarte draden voor de massa zijn.. maar ik krijg alleen maar remlicht, ook als ik andere combinaties probeer veranderd alleen de lamp waar ie het remlicht aangeeft dus dan komt ie onder, boven en soms op alle twee de lampen remlicht.
wat doe ik fout?
Gr Bram
Re: Lexus aansluiten
Geplaatst: 16 nov 2007 09:24
door Thomazzi
Je moet de gele draad aansluiten op de zwarte, en de groene op de zwarte. (Bij mij had ik er 1 over, die had ik gewoon bij de groene gedaan, en toen deed ie het gewoon goed.
Als je er niet uitkomt moet je maar een pb sturen, want ik zou vandaag toch nog even naar mijn tomosje kijken en dan ken ik gelijk wel even kijken voor je hoe dat licht aangesloten is.
Geplaatst: 16 nov 2007 09:28
door Bram112
maar dan heb je dus maar twee draden uiteindelijk terwijl er vanuit je frame drie draden lopen..
Geplaatst: 16 nov 2007 15:55
door shadowranger
Staan er geen symbolen bij de aansluitingen in je achterlicht? Hoe had je je eerste licht aangesloten?
Ik neem aan dat de massa-aansluitingen bij elkaar gebonden zijn. Hou je rem en achterlicht over. Drie draden dus, maar dan moet je zelf ff uitzoeken wat wat is.
Geplaatst: 16 nov 2007 16:15
door Bram112
ik had dus de waarschijnlijke twee masse draden bij elkaar aangesloten en dan het achterlicht en remlicht daarnaast maar dat werkte dus niet in welke combo dan ook.
Dus twijfel ik nu of de zwarte draden van de bovenste lamp en de onderste lamp wel de massa draden zijn of dat een van mijn kabels geen stroom meer leverd maar dat lijkt me wel erg sterk..
Geplaatst: 16 nov 2007 16:18
door HenkieMetZeTomos
ik heb dus laatst een achterlich gekocht maar er waren geen draden in me kabel boom hiervoor. welke draden moet ik splitsen?
Geplaatst: 16 nov 2007 16:26
door Renault
misschien heb je hier wat aan....
tip: volgende keer even een foto maken hoe het zat :)
Geplaatst: 16 nov 2007 17:32
door Bram112
Jij hebt er zo te zien vier draden uit lopen dus nu is het nog verwarrender :P
Geplaatst: 16 nov 2007 19:49
door RB
gelukkig heb ik geen remlicht :P Maar volgens mij zijn de 2 draden die aan elkaar zitten de massa en de andere 2 voor het rem en het gewone licht. en als je je lamp ff uitelkaar haalt zie je vanzelf welke draad waar naartoe gaat
succes der mee! :P
Geplaatst: 16 nov 2007 20:26
door tomos4ever
als je een lexus look acchtelicht hebt gekocht is het als het goed is
2 stuks groenen dat is je aarde
1Blauwe en 1Zwarte
het maakt niet uit welke van die 2 aan de remlicht aansluit
ik heb ze allebij aan me normale licht aangesloten
ik ga er geen foto van maken
die renault heeft laten zien dat is een aude aansluiting dat de stekers in je achterlicht vast moeten
Geplaatst: 16 nov 2007 22:03
door Thomazzi
Als ik morgen bij me brommer, en dit is niet opgelost post ik wel even een paar foto's als ik dan een camera in bezichtiging heb, want ik heb dezelfde achterlicht als jou, en dezelfde aansluiting!!
Gr Thomazzi
Geplaatst: 17 nov 2007 17:02
door Bram112
Hee jongens,,
Ik bleek het wel goed aangesloten te hebben, alleen is de draad van het gewone licht niet goed meer..
Dus had ik om dat te testen een kabeltje getrokken vanaf de voorlamp naar de achterlamp en nu doet ie t wel..
Alleen knetterd mn tomos wat met starten, komt onder de ciliner bij de uitlaat vandaan.. en op de terug weg deed mn licht het grotendeels ook niet meer dus miss wordt er ergens kortsluiting veroorzaakt
Geplaatst: 18 nov 2007 14:46
door Thomazzi
Als je het net zo aangesloten hebt als mij, kan er niks aan de hand zijn:
Kijk maar
Gr Thomazzi
Heb je het zo aangesloten of..?
Bovenste is remlicht, onder normaal licht!
Geplaatst: 19 nov 2007 12:30
door Bram112
Bij mij zijn jouw groene draden zwart.
Dus ik heb de twee zwarte draden aan elkaar gebonden en op de aarde draad aangesloten bij het frame en vervolgens heb ik de draad van het remlicht en het gewone licht aangesloten en nu doet ie t :D
