hoe werkt de remlicht schakelaar
Geplaatst: 04 jul 2005 22:22
Ik zou graag is willen weten hoe de remswitches werken
Bij mij gaan er naar de beide remhandvaten 2 draden, geel en groen
Die moeten op die micro switches komen om het achterlicht te laten branden
Wel ,dat werkt bij mij dus erg raar
Als ik niet rem dan brand het remlicht(ik ga ervan uit dat de bovenste lampt de rem is)
Rem ik dan ga dat gekke ding uit
Dus ik heb met een ohm meter de schakelaartjes doorgemeten
Als de rem hendel dicht is dan maakt ie kontakt (dan verbind ie door)
dus daarom gebeurd het bovenstaande verhaal
Maar ik kan niet geloven dat het zo moet werken
Normaal gezien moet de remlamp toch pas branden als je in je rem nijpt ?
Weet iemand wat ik nou verkeerd doe?
Of zijn er ook andere schakelaartjes die net andersom werken ? ,dan ben ik uit de brand
gr Dombo
