Me tomos is sloom! Help!!
Geplaatst: 18 dec 2007 17:50
door Snellejelle
Oke, Ik heb een tomos standard, 3 weken terug liep deze tegen de 50 aan, momenteel niet harder dan 35.
Behoorlijk zuur dus, hij trekt voor geen meter meer op en ook het schakelen van ze 1 naar ze 2 gaat steeds moeizamer. Nou heb ik hem met een vriend netjes uit elkaar gehaald, maar er is niks te zien wat kapot is ofzo, nou heb ik er ook niet echt veel verstand van.
Wie heeft enig idee wat er mis kan zijn met mijn tomos??
Hij liep dus eerst netjes tegen de 50, en de afgelopen 3 weken is hij steeds slechter gaan lopen, en nu haalt hij net aan de 35....
Wie kan mij helpen?
gr, Wessel
Re: Me tomos is sloom! Help!!
Geplaatst: 18 dec 2007 17:53
door RB
check je kop/voet en carterpakkingen, krukaskeerringen en lagers. En Natuurlijk je inlaat voor valse lucht, eventueel schoonmaken en wat voor ontsteking zit er op? contactpunten of elektrisch?, als je contactpunten hebt kan het zijn dat die zijn versleten
Geplaatst: 18 dec 2007 19:16
door Snellejelle
Hij is helemaal standaar, dus ik denk contact punten maar dat weet ik dus niet zeker.
Hoe kan je op valse lucht controleren?
Geplaatst: 18 dec 2007 20:22
door Waldo
als hij aanstaat je handen bij de carb cilinder, kop etc houden en kijken of er uit ongewenste plekken lucht ingezogen of geblazen word
Geplaatst: 18 dec 2007 20:31
door Ingmar.
je kan ook met deoderand bij alle pakkingen spuiten en als het toerental verander heb je valse lucht
miss ff uitlaat ontkolen caborateur schoon maken en hoe is de staat van je koppeling?
Geplaatst: 19 dec 2007 22:15
door Snellejelle
Koppeling is ook niet helemaal top meer, maar dat is ook pas de laatste 3 weken slechter geworden, daarvoor schakelde die vlekkeloos naar ze 2.
Geplaatst: 21 dec 2007 13:48
door Snellejelle
Oke ik heb nu andere uitlaat gekocht en paar sproeierjtes, is kijken of we daar wat me kunnen....
Geplaatst: 22 dec 2007 11:13
door Snellejelle
Oke deze kan dicht,
nieuwe uitlaat erop gezet, andere sproeier en hij loopt weer helemaal top!!
