Lampje vervangen Tomos
Geplaatst: 09 jan 2008 21:15
door Snellejelle
Eej,
Ik heb zo'n Tomos Standard uit 2004 met rechthoekig koplamp, nu doet en me dimlicht en me groot licht het niet meer. Nu wil ik dus ff kijken of die lampjes doorgebrand zijn, maar hoe krijg ik die kap eraf om zo de lampjes eruit te draaien? Er zitten alleen 2 schroeven om de hele lamp vast te houden maar nergens een schroefje om de lamp open te maken...
Mijn vraag dus: hoe krijg je je kap van je lamp af om zo een lampje te verwisselen?
Gr,
Re: Lampje vervangen Tomos
Geplaatst: 09 jan 2008 21:18
door tomos4ever
zou er geen schroefje aan de voorzijde van de koplamp zitten
aan de onderkant van de koplamp zit meestal een beugeltje met een schroefje
Geplaatst: 09 jan 2008 21:19
door droogklootnl
als je koplamp loshaalt, (die 2 schroefjes) dan heb je een koplamp in je hand! met 3 draadjes eraan,"
dan kan je dat zwarte(wat om het glas zit) uit elkaar halen, heb je 2 delen van de kap in je hand
dan kun je zo bij je lampjes
Geplaatst: 10 jan 2008 19:04
door Snellejelle
Bedankt, is gelukt..:)
