Pagina 1 van 3
Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 01:40
door Givano
Ik post hier omdat ik nog geen toegang heb tot de ''projecten'' page
Hallo ik ben Givano 17 jaar woon in Noord-brabant, Den bosch
ik ga een project starten.
ik heb een 70cc airsal besteld.(zijn er ook zilveren koppen ??) want da zwart zilver vind ik niet zo mooi
Polini membraam.
en caberateur van dollerto 15/15
ik wil met mijn project de tomos zo snel mogelijk laten lopen.
ik had ook een paar vraagjes
ik had al gelezen over die koppelings veren inkorten maar gaat die daar sneller door. of alleen sneller schakelen?
wat voor powerfilter kan er op die dollerto 15/15?(liefst malossi)
tandwielen verhouding, wat zal ik daar is aandoen? hij moet snel trekken maar niet al te veel kilometers verliezen
ik zet er ook een powerboxje op. rijd waarschijnlijk een beetje zuiniger en ik vind het gewoon mooi eruit zien.
kleuren: ik zit te denken over: gifgroen en wit. alleen nadeel is dat gifgroene velgen denk ik niet zo mooi is en om ze nou wit te laten(standaard) is natuurlijk niet zo spectaculair
da ringetje heb ik al uit het spruitstukje gehaald( wa een pokke karwij. kroon olie sucks)
dit was het voor nu even;) ik wacht op jullie commentaar
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 11:12
door TTpowah
airsal 70cc + tandwiel 24 achter trekt wel lekker ( heb et ook gehad )
Als je die 15mm binnenkrijgt, zit er al een gaasfilter op. Is hetzelfde effect als een powerfilter + als je deze los zou koppen zou die van malossi zijn.
Koppelings veren inkorten laat je je tos alleen harder door trekken.
Zilvere koppen zijn er voor puch. Koop een puch HC ( hoge druk kop ) en gooi die erop. Die zijn zilver
* is benieuwd naar foto's *
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 12:27
door tomos4ever
iets wat sneller schakelen volgens mij
powerfilter zou ik niet aan beginnen maakt aleen veel onnodige herrie maak zijn wel optich mooi om naar te kijken bij je setup
26-22 of anders 26-24
over de kleuren van je velgen zou ik de buitenste rand van je velg zou ik gifgroen doen en de spaken zelf wit
RB heeft dat volgens mij met zwarte buitenkant gedaan en de binnenkant(spaken) zilver gespoten dat ziet er vet uit
je kan ook je bromkop afvlakken en die laten stralen en zilver spuiten ,er han ook netzoals ttpowah zegt een Puch HD kop er op zetten want die zijn zo al zilver
zou je wat foto's kunnen posten van hoe ie er nu bij staat zou wel leuk wezen
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 12:55
door Givano
fotos kome binnenkort. ik ben nu namelijk als eerst met het blok bezig. ik zoek nog eerst een frame.
mischien wete jullie iemand die een frame heeft. hoeft niet met papieren,
wel A35 frame
liefst in omgeving noord-brabant
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 12:59
door PimW
Inkorten van die koppelingsveren heeft als resultaat dat hij juist LATER schakeld, waardoor je koppeling pas bij hogere toeren aangrijpt en je zo harder optrekt.
Waarom hoef je niet per se papieren bij dat frame?? Ik weet niet waar je woont, maar je kan er dan niet mee de straat op. En als je hem later alsnog laat keuren ben je enorm veel extra geld kwijt...
Verder leuk opvoerprojectje, leer je ook heel veel van over je tomos.
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 13:41
door Givano
ik hoef niet met kenteken omdat het toch een snelle wordt en da mag ook niet. ik woon in Den bosch
noord-brabant
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 13:47
door poekelen
kan gewoon in de fotogalerij... daar heb je gewoon toegang. maar eh foto's?
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 13:51
door PimW
noord-brabant
Als jij met een opgevoerde tomos over straat rijd (wat ik nu alweer een hele tijd doe...) zal de politie je niet zomaar aan de kant zetten. Dit doen ze pas wanneer jij tehard rijd, of er algemene controle is. Zodra jij opgevoerd ZONDER kenteken rijd kun je het wel schudden. Dat zien ze meteen en ben je sowieso de klos.
Dus ja, ik zou voor een frame met kenteken gaan...
En nu willik foto's zien
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 16:13
door tomos4ever
maakt niet uit wat voor foto's
als het maar foto's zijn
desnoods van je blok en de rest
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 18:08
door Givano
ik heb nu al het blok uit elkaar want er was iets kapot onder die 2 tandwielen. da heb ik vervangen. maar ik heb nog nix aan het blok gedaan ik w8 eerst tot ik het spul heb. dan maak ik wel foto's denk dat het nog 1 week duurt voordat ik het binnen heb. ik heb het vanmorgen besteld
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 19:09
door Givano
ik heb even ligge kijken op marktplaats. kwam dit tegen
70cc Puch hd kop . past die op mijn airsal 70 cc?? ja toch?
hij vraagt er 15 euro voor. heb je ze voordat geld nieuw>???
zoja? link link link
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 19:34
door tomos4ever
Cilinderkop 70cc Fast Arrow NM (HC) Kop NIEUW MODEL, Dus met de wat rondere vorm.
17,50 EUR
maar als je meer compressie dus meer kracht wilt hebben zou je voor een 50cc HD kop gaan
maar 15 euro is niet duur lkkr goedkoop
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 19:44
door Givano
oh maar mij lijkt logisch dat je 70cc kop op 70cc cilinder moet zetten... maar 50cc hd kop past ook gewoon??
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 19:56
door PimW
ja past. De verbrandings kamer is gewoon wat kleiner(50cc)=meer compressie.
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 19:58
door Givano
ok bedankt dan bestel ik een 50cc hd kop van puch,
Cilinderkop 50cc K-star OM (HC) Kop OUD MODEL, Dus stervormig.
18,50 EUR
die ga ik bestellen.
oja nog 1 vraagje, bij een powerbox moet je toch een gaatje boren in het spruitstuk?? zo dicht bij het membraam toch?
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 20:07
door TomosTuningWassenaar
merk maakt niet veel uit. En voor een powerbox moet je gewoon een gaatje boren in het spruitstuk. waar precies op het spruitstuk maakt niet uit. maar ik zou er persoonlijk geen geen aan uitgeven, zo'n powerbox is best zinloos.
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 20:14
door steeksleutel
Een 50cc kop een 70cc cilinder maakt wel degelijk uit.
SEARCH! En mischien ff nadenken?
Er zijn overigens ook grijze tomos koppen bijvoorbeeld op een revial.
Re: Tomos Project
Geplaatst: 02 feb 2008 20:28
door Givano
ja ik haal ook een 50cc kop van puch
en die revival koppen zijn niet aan te kome.. ja mischien nieuw, die zullen wel duur zijn
Re: Tomos Project
Geplaatst: 03 feb 2008 13:20
door tomos4ever
als jy een powerbox er op wilt zetten gewoon doen heb ik ook
ergens waar jy het handigste vind een gaatje boren en dan met de juiste materialen een schroefdraad er in tappen
voor welk merk ga je een malossi die rubber achtige of die van doppler daar kan je zo een redbul of een bier blikje omheen vouwen (heb ik wel gedaan /wat een noob ben ik ook
Re: Tomos Project
Geplaatst: 03 feb 2008 13:40
door Givano
ik denk die van dopler. die ziet er wat mooier uit
ik vond dit spruitstuk, ik zie daar dat gaatje waar een bout in kan. is die bedoeld voor een Powerbox aansluiting???
