ben het zat!!
Geplaatst: 15 feb 2008 16:58
door jesper
hallo
ik heb een tomos funtastic en die loopt ongeveer 30 km/uur.
ik wil hem toch opvoeren tot zón 35 km zonder nieuwe onderdelen te kopen.
Wie heeft er ideeen?
ps. ik wil geen herrie ding.
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 15 feb 2008 17:21
door PimW
spruitstuk (of rubberen slangetje) ontgrenzen. Dwz: uitboren tot 12 of 15 mm. Hangt van je carburateur af.
Ook kun je je cilinderkop afvlakken, hiermee zul je niet heel veel km's winnen, maar wel trekkracht.
Andere dingen gaan toch geld kosten. (tandwiel, brom uitlaat, grotere carb etc..)
Maar zo moet het wel lukken denk ik.
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 15 feb 2008 17:22
door jesper
Moet ik het spruitstuk eraf halen?
waar zit het spruitsuk?
Zal die dan ongeveer 35 km gaan?
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 15 feb 2008 17:23
door jesper
en maakt die dan ook hetzelfde geluid?
Re: ben het zat!!
door Ingmar.
sorry hor maar dit al de 5 topic ofzo van een tomos funtastic opvoeren kijk gewoon ff op het forum rond
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 15 feb 2008 17:24
door lolo
je moet dan toch snel wat betalen. een standaard snel uitlaatje ofzo. je kunt ook nog je koppelinsveren inkorten dan trekt hij wat verder op, verder niet
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 15 feb 2008 17:25
door PimW
als je je spruitstuk wilt uitboren moet je hem er indd ff afhalen. Niet compleet verwijderen
en ja het geluid blijft hetzelfde
Maar, ga ff zoeken op t forum. Staat ergens een topic van een pipo die datzelfde als jijj had. En die heeft ook het resultaat gepost.
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 15 feb 2008 18:05
door jesper
wat is het beste koppelingsveren of spuirtstuk en hoe zien die dingen er uiyt?
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 15 feb 2008 18:12
door PimW
spruitstuk zul je het makkelijkste kunnen doen en haal je waarschijnlijk de meeste km's uit.
Het spruitstuk zit tussen je carburateur en je cilinder. Als jij daar toevallig ook een rubber slang hebt zitten moet je die maar eens bekijken. Grote kans dat daar een vernauwing in zit.
Maar als jij nieteens weet wat een spruitsuk zit, of waar het zit, dan vraag ik mij af of je zelf aan je brommer moet gaan zitten...
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 15 feb 2008 18:22
door IxilTomos
Cilindertje tjoennennn... Al is dat onbegonnen werk voor iemand zonder ervaring.
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 15 feb 2008 18:27
door T1nge
of je werkt een avondje en koopt de tikkeltje snellere uitlaat voor maar 20 euro, geen gebeun.. simpel werk.. geluid blijft bijna gelijk, en geen kans dat als je iets fout beunt je nog meer geld kwijt bent
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 16 feb 2008 16:35
door Thomazzi
Conclusie: Opvoeren kost nou eenmaal geld, als je het er nou mee eens bent of niet, het zijzo!
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 16 feb 2008 16:54
door PimW
Daarbij komt nog dat een Tomos vrij goedkoop op te voeren is. Andere brommers/scooters zijn een stuk duurder.
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 16 feb 2008 19:37
door Fixxy
Ik denk dat de TS doelde op het ontgrenzen van de Funtastic. Zoals je wel gratis kan doen bij een scooter: Vario ring & Prop uit de uitlaat. Helaas is een tomos niet zo begrenst.
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 16 feb 2008 20:04
door PimW
begrijp ik, maar heel veel kun je er nou ookweer niet uithalen. En als je dan de post boven mijnes leest zie dat ik bedoel dat het allemaal niet zon probleem is om wat spullen aan te schaffen...
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 18 feb 2008 20:17
door mmaikel
gwn snellere uitlaat kopen, iedereen kan tog een uitlaat vast zetten, rest heeft nie zoveel nut
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 18 feb 2008 20:47
door PimW
als je hem maar 5 km/h harder wil laten lopen is er genoeg nuttigs te doen waardoor je dt haalt. Zonder meteen een andere uitlaat te kopen. Je zal versteld staan hoeveel je uit een *standaard blokje kan halen als je zelf logisch gaat nadenken en aanpassen.
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 21 feb 2008 20:02
door a35-limited
en ervaring doe je op door het te proberen...
Re: ben het zat!!
Geplaatst: 21 feb 2008 20:29
door PimW
Waar, maar toch niet zomaar. Als je nog niets aan opvoeren hebt gedaan is een cilinder tunen nog wat hoog gegrepen. Dat zul jij ook wel weten.
