kmteller nieuw model
Geplaatst: 04 mar 2008 17:48
door koena3
hoi ik heb nou een tomos s25 met snor,, eicilinder
ik wil een cross tomos a35 kopen met vierkante cilinder
om het blok over te zettten
en wielen
maar op de cross zit geen km teller
kan ik mijn km teller van de s25 gewoon over zetten op het wiel van de a35
wat is anders aan deze brommers
het blok weet ik al
heb de faq gelezen;)
Re: kmteller nieuw model
Geplaatst: 04 mar 2008 18:10
door PimW
volgens mij zijn de wielen even groot dus kan je de tellers ook gewoon overzetten :wink:
Geplaatst: 04 mar 2008 18:12
door tomos4ever
dat is gewoon te doen om die kmteller over te plaatsen
Geplaatst: 04 mar 2008 18:16
door koena3
en nog ff een vraagje:P
kan een elektrische start (incl. grondplaat, spoelen, vliegwiel + tandwielrad en startmotor)
zonder moeilijkheden op me blok bouwen a35,,
en ik ben wel handig maar niet dat het dadelijk niet past
ik heb zelf ook me krukas vervangen van me mtx80 5bak
zeer kut werk,, 10duizend onderdelen van de versnellingsbak uitelkaar
Geplaatst: 04 mar 2008 23:01
door shadowranger
Nee, tenzij je een carter hebt waar de startmotor op gemonteerd kan worden. Dit zijn nieuwe typen A52 en A55 blokken, dus op een A35 gaat dat niet passen. De bedoelde blokken hebben een puntdeksel (plastic).
Geplaatst: 05 mar 2008 03:51
door IxilTomos
Heb evt nog een A52 blokje met electrostartmogelijkheden liggen, incl startmotor. De ontsteking zal je zelf moeten fixen.
