beetje zand in het blok
Geplaatst: 30 jul 2005 20:49
door tomosproject
Weet er iemand hier hoe je zo snel mogelijk wat zand, wat in het blok is gevallen tijdens het eraf halen van de cilinder eruit kunt halen. Het liefst zonder het blok open te halen. Of maakt een beetje niet zoveel uit?
Geplaatst: 30 jul 2005 23:30
door poekelen
uitspoelen met benzine.
en met een schoondoekje schoonmaken en weer benzine er in.
en dat een paar keer herhalen.
Geplaatst: 30 jul 2005 23:35
door SST
ja en het eerste stuk dat je gaat rijden ff extra veel olie door je benzine doen.Omdat alle oli die aan je lagers zit is opgelost door het spoelen met benzinen en om te voorkomen als er noeg ietsje zand in zit dat die dan niet gelijkje lager en zuiger enz beschadigt..En wat je beter ook ff kan doen wat olie op je big-end lager.
Geplaatst: 31 jul 2005 12:16
door tomosproject
Dus het blok er onderuit halen en wat benzine in de carters gooien, schudden en weer eruit laten lopen?
Geplaatst: 31 jul 2005 14:10
door SST
ja het blok eronder weg is opzig het makelijkste ja.
