kickstart slaat door
Geplaatst: 15 mei 2008 17:30
door koena3
als ik kick
dan kan ik niet van boven naar beneden kicken..af entoe
dan slaat hij door,,
of zijn er tanden van het tandwiel gebroken dat hij daarom
door slaat
Re: kickstart slaat door
Geplaatst: 15 mei 2008 17:33
door PimW
Ik ga er maar vanuit dat je je blok nog niet hebt opengemaakt of uberhaupt iets hebt ondernomen? trek je blokje open en ga op onderzoek uit. Dan doe je van kijkkijkkijk en dan zie je wat.
Nu vorm je een conclusie en ga je kijken hoe je dit kunt oplossen...
Geplaatst: 16 mei 2008 13:51
door guidohildebrand
ik heb dit probleem ook gehad.. weet je zeker dat je kickstart veer er goed in zit ?
Geplaatst: 16 mei 2008 13:53
door Ingmar.
Dat klink als of je kickstart rondsel verkeerd om zit in je blok :wink: dus trek je blok open en ga ff kijken
Geplaatst: 16 mei 2008 16:26
door koena3
hij veert wel terug..
en hoe ziet zon rondsel eruit..
en heb je geen beschrijving ofzo van de tomos..
zon boekje ..hebben jullie die niet op interenet staan?
Geplaatst: 16 mei 2008 16:31
door PimW
Op de frontpage staan alle exploded views en werkplaatshandboeken. Daar kun je even kijken of alles wel goed zit.
Maar ik blijf erbij dat je het makkelijkste even je blok kunt open maken om zelf te kijken.
Geplaatst: 16 mei 2008 16:40
door Thomazzi
Sowieso, wij kunnen wel dingen gaan opnoemen die vermoedelijk de oorzaak zijn van jou probleem, gaan uitleggen wat het is en hoe het er uit ziet, maar hoe weet je dan überhaupt waar wij het over hebben als je van je langzalse-leven nog nooit een blok open heb gemaakt..
Dus trek je blok open en ga op onderzoek uit, anders kom je nog geen steek verder.
Geplaatst: 16 mei 2008 18:05
door koena3
heb mijn 80cc luchtgekoeld blok zelf gereviceerd,,5-bak
heel de versnellingsbak moest eruit
de krukas was vast genaaidd..
zaterdag gaat het blok open..
Geplaatst: 16 mei 2008 18:09
door PimW
Je bedoelt de zuiger was vastgenaaid? :')
Het gaat ons erom dat men steeds luier wordt en eerst gaat vragen voordat ze uberhaupt iets zelf geprobeert hebben. Dit is nogal vervelend.
Geplaatst: 16 mei 2008 18:28
door koena3
jaja snap het al
nee de lagers waren vast genaaidd..
keering van versnellingsbak was gaar(25km geleden gekocht bij handelaar,,zei dat het gereviceerd was)
dus toen kwam er olie,,splinters.bramen in mijn lagers en toen sloeg hij vast..
gellukig gebeurde het toen ik net stil sotnd bij kruispunt..
