Pagina 1 van 2
Verstandig om te doen?
Geplaatst: 18 mei 2008 14:47
door TK9000
Ik heb een tijd geleden een 26 tands achtertandwiel gekocht maar hij ligt al een tijdje stof te verzamelen. Nu zegt mijn vader de hele tijd om hem niet erop te zetten want het zou mn tomos mollen. Nu weten we allemaal dat dat niet gebeurt maar is het uberhaupt wel goed om een 26-26 verhouding te hebben?
(moet ik nou het hele wiel eraf halen *om de tandwiel te vervangen*?)
Re: Verstandig om te doen?
Geplaatst: 18 mei 2008 14:53
door cross-tomos
je tandwieltje schoonmaken kan er niks gebeuren en een beetje invetten.
maar 26 26 vertandig weet ikke niet
Geplaatst: 18 mei 2008 14:58
door TK9000
Je bedoelt dus de nieuwe tandwiel, daar was ik namelijk ook wel achter
Ik had het meer over het rij gedrag van mn tos met 26-26.
Geplaatst: 18 mei 2008 15:03
door Thomazzi
Cross-tomos, wil je alsjeblieft niet reageren als je het niet weet of er 'verstand' van hebt?
Heb je een brom of snorbrommer?
En ja, je moet het wiel er uit halen om die tandwiel te vervangen, hoe je dat moet doen kan je lezen in de FAQ.
Geplaatst: 18 mei 2008 15:14
door TK9000
Snor, en zal ik doen.
trouwens, het zou mooi zijn als iemand er een keer fotos bij zou zetten.
Geplaatst: 18 mei 2008 15:16
door Mc. Sim
Als je een snor hebt met een standaard setup is het niet aan te raden om een twv van 26-26 te pakken. Omdat een snorfiets maar weinig trekkracht heeft zal hij heel langzaam of misschien zelfs niet vooruit komen. Als je nou een snellere uitlaat of hoge druk kop koopt zou het niet zo'n groot probleem zijn.
Geplaatst: 18 mei 2008 15:20
door TK9000
Bedoel je zon kop:
Cil.kop versneld 38mm. (n.m. vierkant model kop)
http://scoots.nl/plaatjes/Foto/1028.jpg
Tja en de uitlaat: Ik heb nu dus een imitatie uitlaat, niet de snelste maar wel lekker onopvallend.
Geplaatst: 18 mei 2008 15:22
door cross-tomos
ik heb er wel verstand van hoor. maar er overheen gelezen.
ik dacht dat zijn vraag was als hij ze tandiel nog kan gebruiken omdat hij onder het stof zat.
en ze vader zij dat het zijn tomos zo mollen.
Geplaatst: 18 mei 2008 15:23
door Mc. Sim
Met die site heb ik geen ervaring. Ik heb de cilinderkop op deze site gekocht:
http://www.jarnos-puch-shop.nl/assets/s ... h-shop.nl/
Cilinderkop 50cc R.G.D NM (HC) Kop NIEUW MODEL,
dus met de wat rondere vorm.
18,90 EUR
Werkt goed op een standaard cilinder en geeft veel meer trekkracht.
Geplaatst: 18 mei 2008 15:28
door TK9000
18,90 EUR
scoots.nl is een goede site btw.
Maar was die kop nou goed of niet?
Geplaatst: 18 mei 2008 15:41
door Thomazzi
Wat ik kan opmaken uit zijn verhaal is het volgende:
Geplaatst: 18 mei 2008 15:49
door TK9000
Ik had het hier over thomas, sorry voor de onduidelijkheid.
Wat een kut kermis in groningen trouwens, ik was er gister om 1 uur (en ik was de enige
Geplaatst: 18 mei 2008 15:52
door Thomazzi
Nu snap ik er helemaal niks meer van
Je had het over thomas, mij dus?
Tsjah, over die kermis zal ik maar niet te veel spreken, het was iig geen zak aan..
Geplaatst: 18 mei 2008 15:55
door TK9000
Geplaatst: 18 mei 2008 16:59
door Renault
@TK9000;
Als je tandwiel 26 achter doet, duurt het wel even voor je op top bent. Dus je ken hem vervangen naar 28 of je vervangt je snor- kop voor een brom- kop. Of zoals al aangegeven is, je doet er een puch hd kopje op (wel 38mm= 50cc). Het is aan te raden om je ontsteking ook even, bij elektronische onsteking, naar brom- stand te zetten. Carb kan je natuurlijk ook een brom- carb van maken, deze is 14/12 ipv 14/9.
Edit; tandwiel vervangen is niet moeilijk. Spreekt voor zich, je moet niet vergeten de borgplaat krom te slaan zodat de bouten niet lostrillen! (spreek uit ervaring
En over die kermis, vind je het raar... tis Groningen
Geplaatst: 18 mei 2008 17:00
door Thomazzi
Geplaatst: 18 mei 2008 17:10
door TK9000
@TK9000;
Ik heb al een hd kop besteld, dus nu alleen nog maar een andere carburateur en onsteking
(groningen ownt best wel trouwens, zeker nooit naar "de drie" geweest)
Geplaatst: 18 mei 2008 17:15
door Renault
Nou je hoeft geen andere ontsteking hoor, dat is gewoon opnieuw afstellen. Mits je elektronisch hebt (van de snor- stand naar de brom- stand). Bij contact punten kan natuurlijk ook opnieuw afstellen, maar dat heeft meen ik niet zoveel zin omdat de voorontsteking hetzelfde blijft.
Trouwens, jij bent zeker nog nooit in de rest van Nederland geweest
Geplaatst: 18 mei 2008 19:13
door TK9000
welles
Geplaatst: 18 mei 2008 20:02
door Renault
Ongeveer in elke grote stad in nederland zit de drie wel
Maar goed, is je vraag nou verholpen?
