Geen aandrijving, iemand een oplossing?
Geplaatst: 10 jun 2008 15:37
door rickvd
Ik heb al 2 jaar een klein tomosje, en heeft altijd goed gelopen. Ik heb het blok een keer uit elkaar gehaald, om een paar verrotte bouten te vervangen. Nu ik het blok weer in elkaar heb heb ik het volgende probleem:
Ik kan het blok gewoon starten, alleen als ik gas geef kom ik niet voorruit, ik heb dus geen aandrijving. Alleen als ik het achterwiel omhoog hou en dan gas geef, is er wel aandrijving..
Wat kan het probleem zijn?
Alvast bedankt
Re: Geen aandrijving, iemand een oplossing?
Geplaatst: 10 jun 2008 17:17
door shadowranger
Heb je al naar deze oplossing gezocht?
UTFS.
Kortweg gezegd, vraagtekenveertje kapot/ verkeert gemonteert.
Geplaatst: 10 jun 2008 17:49
door rickvd
Ik heb al enkele onderwerpen bekeken, maar daar is het probleem anders dan bij mij.
En het vraagtekenveertje is gewoon nog heel, dus daar ligt het niet aan.
Geplaatst: 10 jun 2008 17:52
door cross-tomos
shadowranger zij dat hij mischien verkeerd gemonteerd is.
hij zegt niet dat hij stuk is.
Geplaatst: 10 jun 2008 18:28
door rickvd
Sorry, niet goed gelezen, maar kan het zijn dat ie dan verkeerd om zit dan? en moet er veel spanning op staan btw?
Kan het evt. ook zijn dat de koppelingsegmenten versleten zijn? mijne voelen zo zacht aan als kurk.
Geplaatst: 11 jun 2008 00:16
door shadowranger
Als je de tussenas eruit hebt en je kijkt achterop het grootste tandwiel zie je het vraagtekenveertje zitten. Hou de pal recht bovenaan, dan hoort de veer met het kortste stukje aan de linkerzijde op ongeveer 90 graden ingehaakt te worden in het gaatje en dan tegen de klok in linksom achter de pal gehaakt. Als dat goed zit check de functionaliteit van de veer en de rollen i het mechaniek door het kleine kettingwiel met de slag rechtsom te draaien. Voelt dit stroef of klemt het ergens dan is het misschien verstandig de slijtplekken in de kooi iets weg te slijpen/ schuren met een multitool/ Dremel.
Check ook even of het koppelingshuis op de krukas vastklemt als je hem een bepaalde kant op draait (dat hoort zo).
Geplaatst: 11 jun 2008 18:50
door rickvd
Het is inmiddels verholpen, het veertje zat idd verkeerd om.
Nu trekt ie alleen niet snel op, ligt dat aan versleten koppelingssegmenten of de veren? Of kan het zijn dat als ik veel demingwol in de uitlat heb gestopt, dat ie dan ook niet goed trekt?
Geplaatst: 11 jun 2008 19:45
door PimW
Als je uitlaat nu niet goed meer uitlaatgas doorlaat kan dat indd de reden zijn van het slechte optrekken. Als je koppeling versleten is gaat hij over het algemeen wat meer toeren draaien. Als de veren versleten waren zou hij ook sneller moeten schakelen.
Geplaatst: 12 jun 2008 17:54
door rickvd
Hij rijdt gewoon goed, alleen het optrekken gaat langzaam, dus zou aan de uitlaat moeten liggen? heb zelf een uitlaat gemaakt die heel kort is en misschien zit er dan dus teveel dempingwol in?
Geplaatst: 12 jun 2008 18:04
door PimW
Als je zelf een uitlaat gemaakt hebt zou ik het sowieso niet helemaal vertrouwen als hij opeens slecht optrekt.
Over het te vol proppen van de uitlaat: Als de gassen niet snel genoeg weg kunnen kan je bormmer niet snel in toeren klimmen en trekt hij dus sloom op. Als je zelf een uitlaat maakt en je hebt hem te kort gemaakt zal hij een powerband van nix hebben en dus ook voor geen meter rijden.
Geplaatst: 12 jun 2008 20:50
door shadowranger
Zelf gemaakte uitlaten moeten ook voldoen aan het twee-takt principe. Dat houdt dus in dat de drukgolf die terugkomt uit de conus bij de uitlaatpoort ook precies moet samenvallen met het sluiten van de uitlaatpoort door de zuiger. Als de drukgolf te laat of te vroeg komt blijft er te weinig brandbaar mengsel over om te verbranden, waardoor de prestaties afnemen. Ga maar eens te rade op het grote internet hoe dit precies in z'n werk gaat.
Probeer het eens met de originele uitlaat (als je die nog hebt) of een goede, voor Tomos geschikte uitlaat of de prestaties verbeteren.
