vage compressie.
Geplaatst: 10 jul 2008 21:48
door Erik
ik had ff snel blokje in me kaar gezet. maar nou kwam ik met het probleem dat als ik de kickstart bewoog met de bougie der op. Dat hij heeel moeilijk naar beneden ging. en ook nog met horten en stoten als het ware. Maar als de bougie er uit is dan loopt hij gewoon heel soepel. waardoor kan dit komen?
Re: vage compressie.
Geplaatst: 10 jul 2008 22:30
door Erik
cilinder en kop en onsteking zijn geheel nagelopen. daar licht het niet aan
Geplaatst: 10 jul 2008 23:11
door PimW
Als je bougie erin zit bouwt de zuiger druk op bovenin de cilinder. Wanneer de zuiger langs de uitlaast komt valt deze weer weg en gaat hij wat soepeler.
Zonder bougie bouw je geen druk op en gaat hij overal soepel.
Simpel he?!
Geplaatst: 11 jul 2008 13:59
door Marctraider
Probeer eens een bougie met een gesmolten elektrode
Geplaatst: 14 jul 2008 13:23
door sjaakvanvoorschoten
volgens mij heb je gewoon heel veel compressie.
misschien moet je een wat dikker koppakking gebruiken. dan zou het volgens mij wat makkelijker gaan.
