mijn schatje - - -- UPDATE + PLANNEN TOEKOMST
Geplaatst: 29 aug 2008 17:22
door quadrotomos
tomos quardro
weet niet welk jaar :|
nog met de luchtfilter in het frame.
top 60-65 ( kan niet precies zien)
proma uitlaat
buite
http://www.mijnalbum.nl/Album=KKF678RM" onclick="window.open(this.href);return false;
in de schuur
te veel smeer?
Een paar weken geleden heeft een vriend een ongeluk gehad op deze brommer. Gelukig heeft hij zelf niks maar de brommer is total los
Re: mijn schatje
Geplaatst: 29 aug 2008 17:45
door TomosTuningWassenaar
leuk tomosje, ziet er naar uit dat je vtw keering lek is. Nog verdere plannen met je tomos qua uiterlijk of motorisch?
Re: mijn schatje
Geplaatst: 29 aug 2008 17:47
door quadrotomos
bedankt , ja misschien 50cc snel als ik die kan vinden en miss nog de wielen zwart spuiten maar weet ik nog niet zeker wat vinden julie ervan? en is dat moeilijk en/of duur te reparen?
Re: mijn schatje
Geplaatst: 29 aug 2008 19:29
door tomos
volgens mij is die keering niet meer kapot en hebben ze hem al gemaakt
want die olie is al opgedroogt en ziet er niet vers uit.
want mijn keering is nu ook lek en dat ziet er veel natter iuit
Re: mijn schatje
Geplaatst: 29 aug 2008 19:54
door PimW
Als je een keerring fixt dan maak je op zn minst alles ff schoon...
En dan moet je nog bedenken dat olie op kan drogen op je velg. Zeker als je er niet elke dag mee rijd.
Die 60-65 zie je op je tomos teller zeker? Reken dan maar op een 50 echte km/h :wink: Die tellers wijken nogal af.
Re: mijn schatje
Geplaatst: 29 aug 2008 20:09
door tamiya
Zou je ketting even spannen :P
Re: mijn schatje
Geplaatst: 29 aug 2008 23:35
door quadrotomos
huh ik heb vorige week nog het achterwiel schoongemaakt . dan zal het wel aan de ketting liggen . hoop ik .
Re: mijn schatje
Geplaatst: 30 aug 2008 13:40
heb je de vtw keering nou vervangen of niet? zo niet, dan is het zowiezo je keering en zou ik ook meteen even je carter olie bijvullen.
Re: mijn schatje
Geplaatst: 30 aug 2008 17:05
door quadrotomos
niet , waar moet ik die bij vullen?
Re: mijn schatje
Geplaatst: 30 aug 2008 18:11
door tamiya
Zie FAQ
Re: mijn schatje
Geplaatst: 31 aug 2008 21:09
doe dan eerst je keering even voordat alle karter olie op is en je blokje verneukt
Re: mijn schatje
Geplaatst: 03 sep 2008 16:24
door quadrotomos
wat is een kering , ik weet dat het in het kickstart gedeelte zit. is dit moeilijk te vervangen en duur?
Re: mijn schatje
Geplaatst: 03 sep 2008 16:28
door quadrotomos
heb het al gevonden , hoeveel olie moet in mijn motor blok , tot die vol zit?
Re: mijn schatje
Geplaatst: 03 sep 2008 17:18
door Thomazzi
Ja, dit kan je trouwens ook terug vinden in de FAQ, hier staat een (uitgebreide) uitleg beschreven.
Re: mijn schatje
Geplaatst: 03 sep 2008 19:48
natuurlijk niet tot het bovenste boutje o|O je moet het schroefje aan de zeikant van je carter openschroeven. maar zoals thomazzi zei moet je gewoon even in de FAK kijken, daarvoor is hij ook gemaakt :o
Re: mijn schatje - - -- UPDATE + PLANNEN TOEKOMST
Geplaatst: 10 okt 2008 16:22
door quadrotomos
update
