vastgelopen???
Geplaatst: 13 okt 2008 17:28
door sven-tomos
hey mensen ik heb een probleem....
ik heb gister nieuw blokje voor me brommer gekocht en er 65 cc dmp op gezet.
nu ging ik vandaag ff inrijden een tijdje 15 km/pu
en toen een tijdje 35 km/pu
toen heb ik ff doorgetrokken naar 55 en toen ik terug ging toen begon ie een beetje te stotteren.??? :?
toen viel die uit.
als ik hem nu wil starten dan loopt ie een halve seconde en geeft ie een knalletje.
maar er zat ook wat olie bij mijn uiitlaatpoort en op mijn uitlaat.
weten jullie misschien wat het kan zien?
hij is niet vastgelopen want ik kan gewoon kicken en de benzine is ook niet op.
gr. Sven-Tomos
Re: vastgelopen???
Geplaatst: 13 okt 2008 17:31
door Erik
Misschien een warmloper, treck voor de zekerheid toch even je cilinder los.
Re: vastgelopen???
Geplaatst: 13 okt 2008 17:33
door sven-tomos
en wat moiet ik doen als ik me cilinder eraf heb????
ik ben niet zo handig met die dinge :')
Re: vastgelopen???
Geplaatst: 13 okt 2008 20:03
door sven-tomos
kan het misschien ook zijn dat mijn ontsteking niet op tijd staat??? :?
Re: vastgelopen???
Geplaatst: 17 okt 2008 21:20
door sjaakvanvoorschoten
het zou kunnen dat ontsteking te laat staat. eerder zou ik denken aan een te kleine sproeier. je hebt in ieder geval geen vastloper. heb je ook pauzes genomen tijdens het inrijden? want bij lagere snelheid vangt je cilinder minder lucht (DUH) en kan hij warmlopen. als hij het nog doet, grotere sproeier erin doen. als hij niet start, haal je cilinder eraf. zet je zuiger in je cilinder zonder aansluiting op het krukas en draai je zuiger 360 graden. als je een warmloper hebt, gaat dit niet of heel moeilijk.
veel suc6
Re: vastgelopen???
Geplaatst: 18 okt 2008 09:41
door ruttos
hey sven
ik had t er nog ff met me pa over gehad en die denkt ook dat het je ontsteking is (vanwege die harde KNAL uit je uitlaat.) dus je moet eerst maar ff naar je ontsteking kijken.
gr rutger
Re: vastgelopen???
Geplaatst: 18 okt 2008 11:24
door ricardo016
Juiste hitte graad bougie ?
Te veel olie ?
Te veel benzine miss ? overtollige benz word dan in de uitlaat ontstoken -> resultaat knalle
Kan ook aan je ontsteking liggen knallen uit de uitlaat.
Re: vastgelopen???
Geplaatst: 18 okt 2008 13:15
door Lex-NL
Ik heb zo'n soort gelijk iets ook gehad.., ik kon ook kicken en alles deed t gewoon.
Bij mij knalde de uitlaat ook, en hard ook. Maar bij mij lag het aan de stator,
en dat was een dure reperatie.
Re: vastgelopen???
Geplaatst: 19 okt 2008 12:10
door sven-tomos
ik denk dat ik een ander zuigertje ga proberen want ik kon hem niet gewoon soepel ronddraaien.
als ik een warmloper heb gehad is mijn cilinder dan nog wel in orde?
gr. sven
Re: vastgelopen???
Geplaatst: 23 okt 2008 14:39
door sven-tomos
ik heb nu een ander blok gekocht...
maar wat bleek?!?!?!
mijn krukas en vliegwiel waren kapot :x
het vliegwiel was niet goed gemonteerd :x en daardoor was het gat groter geworden ofzow...
njaah.. heb nieuw blokje loopt 70 dus dat is wel netjes.
