Hoe trek je autowheelies met 50cc
Geplaatst: 20 nov 2008 15:02
door tosss
hallo
Ik wil autowheelies trekken met mijn tomos maar wel met 50cc, standaard
en een top van ongeveer 45 niet harder
maar welke setup heb je daarvoor nodig
Re: Hoe trek je autowheelies met 50cc
Geplaatst: 20 nov 2008 15:04
door Mc. Sim
Autowheelies gaan nooit lukken met je std cilinder, dat kan ik zo wel vertellen.
Geplaatst: 20 nov 2008 16:17
door TomosTuningWassenaar
Inderdaad. Je zou wel autowheelies kunnen trekken als je 50cc, met 17,5mm phbg, hd kop en atw 55 en een terugloop neemt. Maar dan is je top ongeveer 35.
Geplaatst: 20 nov 2008 16:45
door @lan
Ja is dan je koppeling niet kapot na de eerst keer dat je het gas vol open gooit ?
Dan komt er toch enorme power door dat enorme tandwiel.
Geplaatst: 20 nov 2008 17:02
je koppeling zal niet blij zijn
Geplaatst: 20 nov 2008 19:26
door tosss
haha oke bedankt
dus je moet wel 70cc nemen dus
Geplaatst: 20 nov 2008 19:32
door Lukos
Dat is wel het makelijks, ja.
Geplaatst: 20 nov 2008 19:35
idd, ik zou dan gaan voor de 65cc airsal, ontrgensd spruitstuk, 15mm dellorto, terugloop uitlaat, 26-28, hd kop. en eventueel koppelings veertjes inkorten. had een vriend van een vriend van me. trok autos van hier tot tokio
Geplaatst: 22 nov 2008 22:24
door tosss
ja ik heb nu 50cc, met techno circuit uitlaat, snor tomos, en 33 achtertandwiel, en 14.12 carb
maar ik wil harder optrekken maar toch niet harder dan 45 hoe doe je dan:P
Geplaatst: 22 nov 2008 22:58
door Lukos
Als je even de moeite had gehad om de zoek functie te gebruiken had je het wel gevonden, maar voor dit pindabrein kouw ik het wel even voor;
Je zou er ipv. een snorkop een bromkop op kunnen zetten OF een Puch HD kop. Krijg je een erg goeie acceleratie van.
Geplaatst: 01 dec 2008 23:21
door Ingmar.
ff terug komen op het feit autowhilies
waar mensen hier geen rekening mee houden is dat het wel stoer is om hem op het rechte stuk op zijn achterwiel te zetten maar..
als jij een bocht in rijd en als je de bocht net uitkomt en dan volgas geeft en je stuurt nog dan word je niet vrolijk. je voorkant gaat zweven als de hel namelijk.
en ik weet dus niet of iemand hier op het forum dat heeft???
ik wel in iedergeval en das geen pretje je kan namelijk niet eens normaal weg rijden als hij bij volgas op het achterwiel gaat.
en dan bedoel ik dus MET een laag stuurtje en gewoon gas geven en los komen en als je een hoog stuur hebt gebeurt het nog sneller .
dus mijn tip denk er nog is over na of je zoiets wel wilt
ik ben er klaar mee tenmiste
hard optrekken is leuk maar dit is kut
Geplaatst: 02 dec 2008 08:19
even voor de TS, ik begrijp nu dus dat je een snor hebt. Als je lekker wilt optrekken en niet harder dan 45 wilt, zou je je spruit moeten ontgrensen, 14/12 of 15/15 carb moeten nemen, ontsteking op bromstand, bromkop/hd kop, en dan atw 33 zou je zo kunnen laten, en dan nog een leuk uitlaatje, maar techno is ook goed (die je nu dus hebt). En eventueel een powahfiltah, maar dat heeft niet zoveel nut.
