gejank bij 35km/h
Geplaatst: 07 dec 2008 16:42
door s25freak
ik heb een tomos s25 met a5 brommercillinder en maatje 12 cabarateur hij rijdt goed maar als ik op de 35 kom gaat ie janken hij trekt wel gewoon door na de 48 maar ik vraag me af waarom da ie gaat janken kan iemand mij daar antwoord op geven gr
Re: gejank bij 35km/h
Geplaatst: 07 dec 2008 16:55
door 7P_
Als hij "jankt", geef je dan gewoon volgas of heb je je gas dan even stil? Als je gewoon op die snelheid blijft hangen en halfgas geeft oid is het waarschijnlijk gewoon een resonantiegeluid dat voortkomt uit een bepaald toerental.
Je beschrijving van het geluid is ook niet je van het, en fijn dat je jezelf even hebt voorgesteld
Geplaatst: 07 dec 2008 17:55
door s25freak
ik geef dan vol gas en het gejank lijkt iets mechanisch ergens uit de buurt van de versnellingsbak
Geplaatst: 07 dec 2008 19:11
door 7P_
Het kan echt van alles zijn, je kunt het beste gewoon ff je blokje openschroeven en eens goed controleren of alles is zoals het hoort te zijn. Ik heb op 53kmh een hele rare resonantie als ik dan die snelheid aan blijf houden. Als ik door die snelheid heen accelereer dan hoor ik niets
Geplaatst: 07 dec 2008 19:57
door sjaakvanvoorschoten
volgens mij is dat het bekende tomos geluidje. heb je dit eerder gehad?
ik had hier ergens gelezen dat het om de koppeling ging.
Geplaatst: 07 dec 2008 20:03
door s25freak
ik had het met mijn vorige tomos ook al maar heb ik dan iets niet goed afgesteld ??
Geplaatst: 07 dec 2008 23:41
door 7P_
Oohw nu gaat er licht branden. Dat is zoals bovenstaande als zegt gewoon het Tomos geluid
dat ligt bij mijn weten aan de vertanding. Don´t worry en probeer het te waarderen
Dat geluid is speciaal om je eraan te herinneren dat je op ´n hollandse Tomos rijdt.
Geplaatst: 08 dec 2008 13:49
door s25freak
oowh oke thanks
Geplaatst: 08 dec 2008 16:52
door leerling1
ja precies het hoort er gewoon bij, en het komt voort uit je interne vertanding. het is bij de nieuwe types minder maar het is er nog steeds, de oudere tomosjes hebben dit in iedergeval veel meer
