hoe reparen techno cc
Geplaatst: 19 dec 2008 18:43
door tosss
hallo
mijn demper van mijn techno cc zit natuurlijk weer eens los.
maar wat voor een maat boor moet je gebruiken om hem uit te boren?
mvg Tosss
Re: hoe reparen techno cc
Geplaatst: 19 dec 2008 19:14
door PimW
Zit ie gepopnageld?
Probeer t eens met een 4mm boor? Je hebt bij popnagels die kop die je ziet, als je dan een boortje pakt dat net wat groter is dan dat gaatje dan zit t wel snor.
Geplaatst: 19 dec 2008 21:23
door shadowranger
Het probleem met lostrillende dempers is dat er aluminium nagels worden gebruikt. Die werken zichzelf los door trillingen en warm/ koud uitzetten. Uitboren kun je met een 3,5 of 4 mm boortje, maar je moet even de diameter opmeten van de stift en 1-2 mm aftrekken. Beter zet je de demper vast met boutjes M4 en borgmoer (als je erbij kan om de moer vast te houden) of gebruik stalen (geel gepassifeerde) nagels met een juiste lengte en een onderlegring voor meer grip aan de stiftkant. Zo zetten we ook displays in elkaar en dan moet je toch behoorlijk tekeer gaan wil die loskomen....
Ik heb op die manier ook al 2 Bullets gerepareerd, en de demper zit nog steeds vast.
Geplaatst: 20 dec 2008 19:35
door tosss
maar worden de prestaties ook minder als de demper los zit?
Geplaatst: 20 dec 2008 19:37
door 7P_
Nee, de demper dient enkel voor het "dempen" van het geluid. Maar als dat ding eraf vliegt terwijl jij lekker een toerritje aan het maken bent met je tos, en je krijgt hem er niet meer op, dan heb je een partij teringherrie dat is vreselijk.
