nut luchtfilter ontgrenzen?
Geplaatst: 02 feb 2009 17:12
door Cigaro
Wat is nou et nut van je luchtfilter ontgrenzen?
ik heb vandaag dat ?-gevormd slangetje afgeknipt en wat is nou et nut daarvan? volgens mij maakt hij alleen een beetje meer geluid maar is er ook nog wat veranderd in de prestaties? ik kon et niet merken.
Re: nut luchtfilter ontgrenzen?
Geplaatst: 02 feb 2009 17:29
door Erik
nee, niet als je alles nog standaard heb
Geplaatst: 02 feb 2009 17:33
door Cigaro
en als alles standaard is behalve een technigas terugloop?
Geplaatst: 02 feb 2009 17:35
door Erik
enkele km-ers 2 a 3 km
Geplaatst: 02 feb 2009 17:46
door tamiya
Ga dan ook alles ontgrenzen, dan schiet het tenminste op
Geplaatst: 02 feb 2009 17:48
door Cigaro
hoe bedoel je 'alles'?
Geplaatst: 02 feb 2009 18:11
door PimW
Zoekfunctie staat bovenaan. Succes!
Geplaatst: 02 feb 2009 18:56
door adje
Doo!!!!!!!
Heb je hem afgeknip! Het is de bedoeling dat je het er zo uit kan halen, inclusief de "flippo" waar het slangetje op zit voor extra luchtinlaat.
Dit heeft eigenlijk alleen nut bij een grotere carburateur. (weet niet of je al een brom hebt?)
Bij bromcarb met 14/12 ging ik 5km harder en trok nog net iets harder op als ik slangetje plus flippo (zit gewoon aan elkaar) eruit haalde.
Geplaatst: 02 feb 2009 19:17
door Cigaro
oh bij mij zat et hele ding wat om je carb gaat en dat slangetje aan mekaar zat helemaal vast maar ik heb een snor nog helemaal standaard behalve binnekort een technigas dus ik merk et wel
zal nog ff kijke of ik dat hele ding eruit krijg maar volgens mij zit alles aan elkaar vast
Geplaatst: 02 feb 2009 19:33
door adje
Zat niet aan elkaar vast, kan je eruit trekken.
Geplaatst: 10 feb 2009 21:02
door jesper
waarschijnlik heb je een nieuwere model?
bij mij is dat namelijk ook zo(gewoon een geheel), maar je kan hem pas verwijderen als je een grote carburateur hebt. met je standaard 14/9 kan er tog niet meer doorheen.
Geplaatst: 11 feb 2009 10:31
door adje
Dat lijkt me sterk, wat ik me wel herinner dat ik dacht dat het in het begin inderdaad niet kon toen ik hem voor het eerst ontgrenste. Maar gewoon goed rukken aan dat ding.
2e van jesper klopt wel. (al heeft iedereen daar eigen meningen over)
Geplaatst: 13 feb 2009 21:47
door jesper
jij hebt ut over oud model
en hij waarscgijnlijk over nieuw!!
dat is dus niet zo, ik heb het vandaag bekeken, het tis gewoon een geheel. (wat e kan doen is eraf knippen wat je al hebt gedaan en het gat groter maken door te vijlen, dit heb ik zelf ook gedaan en trekt al wat harder op)
nu nog wachten op me 15/15 caburateur:D
Geplaatst: 14 feb 2009 10:10
door Cigaro
Nou het is al lang gelukt hoor ik moest gewoon ff met een tangetje dat hele flippo ding eruit trekke
maar me 14/12 carb is onderweg dus dat komt helemaal goed!
Geplaatst: 14 feb 2009 12:21
door adje
Zie je, voor zover ik weet is het niets met nieuw en oud model. Iemand die dit of jespers verhaal kan bevestigen?
Geplaatst: 14 feb 2009 13:20
door jesper
ik heb bij me zus gekeken en die heeft nog wel een flipo, toen ik die eruit haalde merkte ik tog wel verschil, (maar die tomos is van 2005.) en dacht dat doe ik bij mij ook eventjes bij me funtastic (2008)
Toen ik me kap eraf had en me filter eraf en open had, zag ik dus dat er een slangetje inzat die helemaal vast zat aan het uiteinde.(bi het uiteinde is die zelfs verdikt om te begrenzen.)
dus het is echt zo, heb het zelf gezien
Geplaatst: 14 feb 2009 13:23
door adje
Jij hebt funtastic, hebben die uberhaupt niet een ander luchtfilter? Denk dat bij een gewone standaard 2008 wel gewoon kan ontgrenzen. Maarja durf niet niet met zekerheid te zeggen, daarom wil ik dus ook bevestiging
