geen streepje in ontekings grondplaat help
Geplaatst: 25 feb 2009 18:30
door Mitsy12
- Welke model tomos heb je? youngst R
Uit welk jaar komt de tomos ? 2009
ik heb pas mijn nieuwe brommer gekocht, komt net uit de fabriek
ik probeer de hele tijd mijn onteking te veranderen van snor naar brommer specs ofzo
nu is het probleem dat er bij mij geen streepje op de grondplaat zit wat er hoort te staan
nu kan ik dus niet weten waar ik zit
toen ik begon met verstellen heb ik zelf een klein streepje gezet op de plaats van de onderste streep omdat mensen zeggen dat een snor *standaard op de onderste staat
ik heb nu een aantal plaatsen geprobeert maar niet veel resultaat
is het zeker dat ze hem in de farbiek op de onderste hebben gezet ?
Re: geen streepje in ontekings grondplaat help
Geplaatst: 25 feb 2009 19:46
door @lan
Het kan ook zijn dat er een kleine inkeping op je grondplaat zit op de plek van de streepjes.
Deze kan onder dat boutje/schroefje zitten, en dus niet te zien, haal dit schroefje er eens helemaal uit. Misschien is hij dan wel te zien.
Geplaatst: 25 feb 2009 20:23
door shadowranger
Verwacht nu geen wonderen door het verzetten van de ontsteking. Zoals ik nu begrijp heb je het nieuwste elektronische ontsteking (met pick-up). Die kun je verdraaien wat je wil, maar dat maakt dus niets uit, want deze registreert met het langskomen van de vliegwielmagneten wanneer de spanning moet worden doorgegeven aan de bobine.
Geplaatst: 25 feb 2009 21:24
door Mitsy12
ik heb gekeken maar er zit echt geen inkeepje
heb hem nu iets boven het bromstreepje
en dan neem ik aan dat toen ik hem uit de fabriek kreeg dat hij dan op het onderste streepje zat
Geplaatst: 26 feb 2009 23:20
door C. van Klaveren
Waarde Mitsy 12,
Gefeliciteerd met je nieuwe Tomos.
Zoals mede Forummer shadowranger al verteld, het zal weinig uitmaken als je alleen de ontsteking iets verschuift. (Zo het tijdstip te verschuiven is)
Je Tomos maakt zo weinig toeren bij de snelheid van 25 dat je daar niets van merkt. Je zal eerst andere dingen moeten gaan doen, waardoor hij harder gaat, anders heeft het verstellen van het ontstekings moment geen zin.
Het spijt me, dat ik dit schrijf, maar zo is het wel.
Met vriendelijke groet verblijf ik,
Geplaatst: 27 feb 2009 13:47
door Marctraider
Je hebt ontsteking met pick-up unit, onmogelijk om effectief te draaien met de grondplaat, je tijdstip blijft hetzelfde. Daarop zit er ook geen stip op de grondplaat of streep. (Heb ik zelf ook namelijk niet).
Geplaatst: 27 feb 2009 14:24
door Mitsy12
dus het heeft geen enkel nut als ik het draai
maar er zit wel een gleuf bij de 2 schroefen zodat je je ontsteking kan draaien
als je hem niet kan afstellen hoe moet ik hem dan op bromstand zetten?
Geplaatst: 28 feb 2009 17:46
door Jaapie
Je merkt er toch niks van als je voor de rest niks anders aan je tomos hebt gedaan.
Ik heb hem ook op bromstand staan en ik heb alleen andere uitlaat en luchtfilter ontgrenst, volgensmij trekt hij heel iets sneller op maar om echt verchil te merken zou ik echt mn oude setup naast mijn nieuwe kunnen moeten zetten.
Geplaatst: 15 jun 2014 21:46
door Spatoe
Kun je de pick up verstellen
Geplaatst: 16 jun 2014 12:49
door shadowranger
Nee, dat is al eens besproken. Je kan de grondplaat wel verdraaien, maar heeft geen invloed op het ontsteektijdstip aangezien dit door de pick-up wordt geregeld (vast op de grondplaat).
