Choke veertje los
Geplaatst: 01 mar 2009 13:30
door misterx
- Welke model tomos heb je?
A35
Uit welk jaar komt de tomos ?
2008
snor
toen ik met mijn carb bezig was
nee
Ik was laatst bezig met mijn carburateur en toen schoot het veertje van mijn choke los, ik heb deze zo goed mogelijk weer terug proberen te stoppen. Als ik de choke naar beneden doe dan klikt hij als normaal maar vervolgens als ik mijn gas hendel vol open draai klikt hij niet meer terug:S
Heeft iemand een foto van hoe het choke veertje zit bij jou, want ik moet hem nu telkens zelf omhoog trekken en het is echt super irritant.
Re: Choke veertje los
Geplaatst: 02 mar 2009 20:27
door bastiaan2222
zal; morgen een foto voor je maken
je moet het veertje als het ware een halve slag in totaal draaien
morgen maak ik foto`s staan er dan om +- 12 uur op
Geplaatst: 03 mar 2009 20:27
door Riick
deze zou ik ook graag willen zien, zelfde probleem namelijk
Geplaatst: 03 mar 2009 20:50
door bastiaan2222
ok ik ga nu wel ff naar buiten
kut vergeten dat me brommer net weer helemaal in elkaar zit mer het luchtfilte
geef me tot morgen
Geplaatst: 03 mar 2009 21:06
door misterx
haha rustig maar hoor, zoon probleem is het ook weer niet, ik wil alleen dat het gewoon opgelost word, dus morgen is prima:P
Geplaatst: 23 mar 2009 21:12
door misterx
laat maar zitten het is ondertussen al gelukt. Gekeken bij een vriend van me en toen overgenomen
Geplaatst: 24 mar 2009 20:57
door jaspervh
wil je toch posten?
ik zit nl ook met dat probleem
Geplaatst: 25 mar 2009 21:09
door bastiaan2222
wil je toch posten?
waarom vragen jullie die dingen als ik net 1 uur geleden me carb er ff af had en er nu weer helemaal op heb.
pff maar ok ik zal er morgen als ik geslaagd ben ee foto van maken
Geplaatst: 25 mar 2009 21:20
door jaspervh
sorry
maar bedankt dat je het wilt doen
Geplaatst: 07 apr 2009 12:33
door LVBD
Maak er anders gewoon meteen een FAQ van
Dan zijn een hoop mensen je weer dankbaar....ooit..
Geplaatst: 07 apr 2009 14:41
door Gietor
bij mij is het veertje wat aan dat lootje zit voor je gaskabel is afgebroken, nu schiet me shoke dus niet meer terug, hoe kan ik handmatig me choke terug krijgen?
Geplaatst: 07 apr 2009 14:56
door misterx
je kan em gewoon naar beneden duwen? als je dat kan dan kun je hem ook gewoon weer omhoog trekken.
probeer maar en laat het ff weten
Geplaatst: 07 apr 2009 16:37
door LVBD
Maar als je hem omhoog trekt valt ie toch weer naar beneden?
Geplaatst: 07 apr 2009 16:41
door Mc. Sim
Ik heb ooit al een keer de moeite genomen om een foto te maken van dit veertje. Als je had gezocht dan kon je hem vinden. Hier nog een keer:
Je choke er handmatig afhalen zonder die veer: Volgas geven en dan het chokehendeltje omhoog doen.
Geplaatst: 07 apr 2009 21:28
door adje
Je hoeft alleen die schroef los te draaien om hem er af te halen.
Geplaatst: 10 apr 2009 01:19
door bakxie
bij mij is dus gaskabel geknapt, heb een nieuwe gekocht alles weer gemaakt, het klepje gaat gewoon omhoog, maar de tomos geeft geen gas, ik heb het super vaak geprobeerd steeds weer opnieuw in elkaar gezet maar niks hielp wat kan het probleem zijn?
Geplaatst: 08 mei 2009 18:33
door jaspervh
volgens mij gaat je gasschuif niet naar boven.
draait hij stationair?
Geplaatst: 10 mar 2013 09:06
door martinus
je gasschuif gaat niet naar boven en de brommer zou dus niet stationair gaan lopen grote kans dat als je hem start hij zo weer uitvliegt. Carb losmaken, het palletje van de gaskabel weer in het smalle gaatje van de gasschuig duwen, alles weer in elkaar zetten en dan moet hij het doen.
o ja en kijk uit dat er niks in je luchtfilter komt anders heb je een probleem met bijv. zand want dat begint door de hele motor heen te trekken en dan kapt hij ermee.
Geplaatst: 10 mar 2013 09:11
door Hardbreaktwo
Eff op datums letten.. Dit s een topic uit 2009..
