Tomos Quadro start niet + andere vraag
Geplaatst: 08 mar 2009 13:59
door TheSaints
  • Welke model tomos heb je?
    Toms Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2004
    snor
    Nadat mijn oma net boodschappen had gedaan. Hij is niet opgevoerd
    en heeft er 300km op zitten
    Nee
Dat de snor niet meer start (zowel elec. als kick) en ik vrij weinig verstand van snor/brommers heb.
Mijn vraag is dus waar het aan kan liggen. en daarnaast had mijn oma het over een soort schakelaartje aan de zijkant van de tomos die eerst omhoog stond en nu naar beneden. Hebben jullie enig idee?
Alvast bedankt
Re: Tomos Quadro start niet + andere vraag
Geplaatst: 08 mar 2009 14:03
door tomos
dat schakelaartje is je choke .
op het moment dat je brommer warm is en je zet de choke erop dan krijgt ie meer benzine en minder lucht en dat zorgt ervcoor dat je hem verzuipt dus start ie niet meer.
dus choke eraf en dan een paar keer kicken en hij loopt weer
Geplaatst: 08 mar 2009 14:05
door TheSaints
Ok. alvast bedankt
Ik ben een echte noob. maar hoe haal je die choke eraf?
Bedankt. ook namens me oma :wink:
Geplaatst: 08 mar 2009 14:08
door 7P_
Je gas helemaal opendraaien, dus volgas. Dan hoort hij eraf te klikken.
Hij zal nu ook niet easy starten want dat ding is dus helemaal verzopen denk ik. Wordt even een tijdje kicken
Geplaatst: 08 mar 2009 14:10
door TheSaints
Ok. iedereen bedankt voor de snelle reacties
Van mij mag ie dicht
Geplaatst: 08 mar 2009 18:40
door tomos
als je brommer koud is moet je ook op de choke starten. en dan moet je hem erop warm laten draaien en dan met volgas eraf laten schieten.
Geplaatst: 09 mar 2009 22:42
door shadowranger
Als je motor is verzopen, gas vol openhouden en starten totdat deze aanslaat.
