Quadro sproeier
Geplaatst: 18 mar 2009 18:50
door TheSaints
  • Welke model tomos heb je? Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? zojuist
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee
Ik wilde zojuist even mijn sproeier vervangen voor een grotere, dus heb ik
de tutorial van de site gelezen alleen, krijg ik carb. zelf niet los, stap nr. 6 niet los
viewtopic.php?t=7374" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Quadro sproeier
Geplaatst: 18 mar 2009 19:04
door Angelo
Pak een goede dikke schroevendraaier en zet veel kracht miss helpt het als je er w40 op spuit?
Dan draai je de carb zo van het spruitstuk af.
Waarom wil je de sproeier trouwens vervangen?
Re: Quadro sproeier
Geplaatst: 18 mar 2009 19:12
door TheSaints
Ok. ik zal nog wel ff flink sjorren. Ik moet 'm vervangen omdat ik er een technigas onder heb gelegd\
en dus een grotere sproeier moet monteren.
Bedankt,
mag dicht van mij
Re: Quadro sproeier
Geplaatst: 18 mar 2009 20:03
door Angelo
Het goeft niet per se dat je de sproeier moet vervangen nadat je een snellere uitlaat hebt gemonteerd.
Heb je al naar de kleur van je bougie gekeken?
Re: Quadro sproeier
Geplaatst: 18 mar 2009 20:59
door adje
Kleur van je bougie veranderd niet als je maar 1 of 2 maten hoger gaat hoor, je merkt het vooral met rijden. Ik wordt zo moe van die mensen die zeggen kijk naar je bougie bij hele kleine veranderingen. IK tenminste zie dan nooit verschil. Kan zijn dat dat bij andere anders is maar dat lijkt me sterk.
Re: Quadro sproeier
Geplaatst: 18 mar 2009 21:01
door tomos
bij mij veranderd het wel hoor als ik mijn sproeier verander.
maar het ligt vaak ook aan je afstelling toch?
Re: Quadro sproeier
Geplaatst: 18 mar 2009 21:04
door adje
Jah, sproeier vervangen is toch afstelling :') Dus snap niet wat je hier bedoelt. Maar uit mijn eigen ervaring zie je geen verschil als je 1 of 2 maten hoger of lager gaat. Je moet kijken wat het beste rijdt.
Re: Quadro sproeier
Geplaatst: 18 mar 2009 21:07
door tomos
ja sproeier is ook afstelling maar ik bedoel met de ontsteking die heeft er ook wel eens mee te maken
