Wordt nu wel wanhopig
Geplaatst: 21 mar 2009 12:05
door TheSaints
- Welke model tomos heb je? Quadro
Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
Wanneer ontstond het probleem? Een tijdje terug al, nu heb ik mede dankzij mijn mede forummers
al het een en ander geprobeerd maar wil ie nog steeds niet lekker lopen
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee, hij is helemaal standaard met zo'n 350km op de teller
Mijn tomos start alleen op de choke en ook tijdens het rijden moet ik elke keer
de choke weer gebruiken omdat hij telkens uitvalt. Daarnaast rookt mijn snor nog zwaarder dan de meeste vrachtwagens(ik weet niet of dit met elkaar te maken heeft).
Alvast bedankt voor jullie evt. hulp, ps k word nu onderhand wel wanhopig
Re: Wordt nu wel wanhopig
Geplaatst: 21 mar 2009 12:25
door Tomos1992
Je hoeft in iedergeval niet wanhopig te worden want dit probleempje komt wel is vaker voor.
Dat je alleen met de choke kan rijden is al goed nieuws want je brommertje gaat natuurlijk gewoon aan. Maar wanneer de brommer van de choke af is slaat die af. Dat heeft te betekenen dat je carb even schoongemaakt moet worden ( dit probleem had ik namelijk ook) Als je niet weet hoe je en carb moet schoonmaken ken je het laten doen bij de brommerboer voor en tientje ongeveer
Toen ik mijn eerste brommertje had werd ik ook wanhopig omdat hij niet meer aan ging:P Want ik had de hele tank leeg gereden en er kwam daardoor en vuiltje in me carburateur te zitten en die veroorzaakte het probleem.
Geplaatst: 21 mar 2009 12:28
door TheSaints
in ieder geval bedankt voor je reactie, alleen ben ik laatst al bij de brommerboer geweest en hij heeft mijn
carb. al behandeld waarna hij weer voor het eerst weer reed.
enig idee wat het dan kan zijn? en weet jij toevallig iets over de rook? zou een nieuwe uitlaat helpen?
Geplaatst: 21 mar 2009 12:30
door Tomos1992
Ow dat had ik even over het oog gezien. Is de rook die er uit komt wit? En komt er ook rook uit wanneer het buiten warm
Geplaatst: 21 mar 2009 12:35
door TheSaints
Maakt niet uit hoor
. ja het is witte rook maar wel een grote hoeveelheid en constant
Ja voor zover ik weet ook met het weer als nu(ik weet niet waar jij woont maar hier is het lekker zonnig)
Nu moet ik wel zeggen dat het met name veel rookt als hij op de choke rijdt en zodra die afslaat de rook een stuk minder
is maar aangezien ik continu op de choke rijdt, laat ik een rookscherm van hier tot ginder achter
Geplaatst: 21 mar 2009 12:38
door Tomos1992
owke, maak die carburateur weer eens schoon. En kijk of die het dan doet. Lukt het dan nog steeds niet dan is de krukaskeering lek
Geplaatst: 21 mar 2009 16:25
door TomosKatwijk
De rook komt wss omdat je je choke aan hebt staan, dit is normaal... Daarom wordt de rook ook minder als die van zijn choke af is..
Carb goed schoonmaken en probeer het opnieuw..
Geplaatst: 21 mar 2009 18:11
door shadowranger
Check de aansluiting van de carburateur op het spruitstuk eens. Sluit de rubberen rinf (achterin achter de witte vulbus) wel goed aan? Als je spuit met een beetje deo in die buurt en je motortoerental veranderd weet je genoeg. Lijkt me overigens een typisch geval van valse lucht.
Wat voor sproeier en carburateur en luchtfilter (begrensd of niet) heb je?
