Nu ik mn meisjes tomos helemaal in elkaar heb wil ik het blokje even wat beter laten lopen. Ze heeft het probleem dat 't wel heel lang duurd voordat dr brommertje op dr top niet prutteld. Daarnaast heb ik ontdekt dat het blokje een schavent geluid maakt op top. Komt in de buurt van de cilinder. Wat kan hier het probleem van zijn?
Brommer is geheel std. Voorzien van een Atw 31 en een std snel pijpje.
Wilde zowiezo gaan doen:
- Nieuwe kop - voet - carb pakkingen.
- Even de ontsteking goed zetten, kan ik het beste met deze setup snor of Brom doen?
- Luchtfilter schoonmaken.
- vtw keerring vervangen. ( is lek )
Zijn er nog meer dingen wat ik kan doen, om het blokje beter te laten lopen?
