Eigenhandig m'n Tomos gemold
29 berichten
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 15 nov 2008 20:14
Op de stand 'RES' komt er ook niet zoveel uit.
Kijk het zit dus simpelweg zo:
JA ik heb de carburateur en het benzineslangetje eraf gehaald
JA er zit benzine in de tank. Ik hoor het namelijk klotsen als ik hem heen en weer beweeg.
NEE er komt zowel op ON als RES geen druppel uit, als ik hem niet schudt.
Ik zou dus willen weten of dit normaal is of dat m'n benzinekraan kapot/verstopt is.
Want als dat het probleem ook niet is, dan pas ga ik naar de ontsteking kijken.
Tomos Targa
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 15 nov 2008 20:16
draai gewoon je kraantje eraf en hou er een cannetje onder..
dan kan je ook zien of je kraantje verstopt is.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 15 nov 2008 20:21
toendat je trouwens je carb ging schoonmaken zat er wel benzine in de vlotterbak?
en hoe zag t er dan uit?
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 15 nov 2008 20:28
Bedankt ik zal het proberen :wink:
Er zat een heel klein beetje benzine in het vlotterbakje, en voorzover ik nog weet zag dat er een beetje donkerder dan normaal uit.
Tomos Targa
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 15 nov 2008 20:33
dan zou t dus zo kunnen zijn dat je tank aan de binnenkant wat roestig is.
dat is op zich niet zo heel erg,is dan gewoon kwestie van je filter schoonmaken en soms wat vaker je carb.
als je je kraantje eruit hebt maak die ff goed schoon,probeer dan zo veel mogelijk benzine eruit te halen dmv het kantelen van je brommer, en spoel m eventueel nog door met wat benzine.
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 16 nov 2008 16:13
JA JA Hij doet het weer !! :D
Het witte benzineslangetje in de tank zat verstopt met allerlei prut, maar vraag me niet hoe het daar komt :P
Nou zijn er nog twee kleine dingetjes:
-Als ik hem start, dan loopt hij stationair met een te hoof toerental ( gaskabel afstellen ?)
-Als de benzineschakelaar op ON of RES staat druppelt er bij het einde van het slangetje benzine naar beneden.
(benzineslang kapot ?)
Maar ik wil in ieder geval iedereen bedanken voor alle hulp die ik voor zover heb gekregen ^O^
Tomos Targa
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 16 nov 2008 16:14
gaskabel kan t zijn ja of je stationair schroef
ff ander slangetje opzetten is een optie ja
Lukos
Berichtdoor Lukos » 16 nov 2008 16:16
Als hij stationair een erg hoog toerental heeft moet je even de stationair schroef ietsjes uit draaien, doet dit wel bij een warme motor anders als die warm is klopt het niet meer.
Als hij aan het einde van het slangentje lekt dan moet je misschien het slangentje er iets verder overheen drukken, en als dat niet werkt zal je een nieuw benzine slangentje moeten scoren. en misschien doet zo'n klemmetje ook wonderen.
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 19 nov 2008 08:12
Allebei de problemen zijn opgelost :)
Bedankt allemaal ^O^
Tomos Targa
29 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 13 gasten
