tomos krijgt geen toeren genoeg
tomosbroeser
Contacteer tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 11 feb 2005 20:21
ik heb mijn tomos laatst uitelkaar gehad, omdat ik hem ging overspuiten,
maar ik heb aan het blok verder niets gedaan, heb de carbu er wel onder weg gehad maar verder niets.
maar wat mijn probleem nu is dat hij niet genoeg toeren draait.
ik dacht eerst dat komt door het kleiner tandwieltje wat ik achter erop heb gezet, maar dat maakte niets uit, want zelfs onbelast krijgt hij niet genoeg toeren.
heeft iemand een idee waar door die kan komen?
een ontsteking van een tomos a35 quadro valt niet afte stellen toch, die is toch elektrisch?
ik zal binnnenkort ook even nieuwe pakkingen tussen cilinderkop en cilinder plaatsen en ook een nieuwe tussen uitlaat en cilinder. (zou dit een oorzaak kunnen zijn)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 11 feb 2005 21:11
die is wel af te stellen...
als het goed is moet er gewoon een grondplaat er op zitten die je ff moet afstellen. op puchmaxi staat hoe het moet... alleen het draait een tomos vliegwiel linksom !!!!!!!
maar wat bedoel je eigenlijk niet op toeren komen?
quadro
Berichtdoor quadro » 11 feb 2005 22:16
dat is tog logisch hij maakt niet lekker toeren wil niet omhoog zo neem ik aan
Alleen nog maar neon te koop
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 12 feb 2005 19:25
hij komt in het begin wel op toeren loopt ook wel omhoog, maar lang niet genoeg toeren. ik denk compressie verlies bij, cilinder/ cilinderkop en bij de uitlaat bevestiging.
maak er deze week even nieuwe pakkingen tussen en stel hem goed af.
hopen dat het dan weer goed is.
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 13 feb 2005 19:08
kan tussen de cilinder en cilkop een vloeibare pakking???
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 13 feb 2005 19:44
nope die blaas je er tussen uit...
quadro
Berichtdoor quadro » 13 feb 2005 20:10
ik heb niet eens een pakking ertussen, en nergens last van. maar anders even gewoon pakking halen van metaal
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 13 feb 2005 22:45
Koop anders even een compressie meter van 6 euro en test eerst of je wel genoeg compressie hebt.
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 14 feb 2005 12:52
bij mij zat er ook geen een tussen, maar ik heb de kop er laatst af gehad en ik denk dat hij nu lek is, ik voel de lucht er uitkomen.
ik haal van de week even een nieuwe pakking
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 15 feb 2005 09:53
Probeer je cilinder eens te ontkolen, bij mij zat de uilaatpoort half dicht. Vol met kool.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 33 gasten
