hoi allemaal,
ik weet veel maar hier kom ik zelfs ook niet uit.
ik heb zoals jullie weten een tomos a35.
na vandaag alles rustig in elkaar te hebben gezet (heel het blok totale revisie) en gestart te hebben loopt hij best wel aardig.
ik blijf echter met 1 en het zelfde probleem zitten
hij kan niet stationair lopen dan flinkerd die uit.
zelf begin ik nu te denken dat mijn contactpunten niet goed staan, deze staan namelijk tegen elkaar aan en er zit geen ruimte
even mijn sut-up
bullit uitlaat
power-filter (heb zonder filter geprobeerd zelfde effect)
ontgresd power filter
50 cc cilinder origineel
zuiger
oven voor de duidelijkheid:
hij heeft compressie
hij heeft een vink
hij heeft lucht
hij heeft benzine
ik heb spoeier maat 58 tm, 70 geprobeerd en bij 70 loopt hij wel lekker maar krijgd hij te veel benzine naar mijn ondervindingen dit omdat hij moeilijk naar de top trekt en deze dus niet berijkt.
zou het kunnen liggen aan mijn contact punten??
het is wel 1x starten en hij loopt
als jullie het niet 1.2.3 weten ga ik morgen even de brommer dealer bezoeken
maar misschien heb je valse lucht: nee dit is niet mogelijk ik heb alle pakkingen netjes vervangen.
heb zelfs de midden karter ook met vloeibare pakking gedaan
alle keeringen zijn vervangen
alle lagers.
ik weet het nu ook ff niet
hopelijk staan er niet te veel spelfouten in zo wel neem mij dat niet kwalijk ik ben dyslectisch`s, en kan hier dus niks aan doen hopelijk ene beetje begrip.
