nee je hoeft geen grotere sproeier als je de krukas opvultnou het volgende probleem
ik heb alles weer inelkaar gezet met opgevulde krukas en wilde ik weer starten dat deed ie wel maar ik moet volgas blijven geven en dan blijft ie net iets harder als stationair draaien. en als ik hem dan van de grond haal dan gaat ie heel rustig harder draaien en na 10 sec loopt ie iets harder maar niet op zijn top.
en als ik er dan op ga zitten en wil weg rijden moet ik hem eerst aanduwen om hem vooruit te laten gaan.
wat kan dit zijn?
is het een kwestie van afstellen?
moet je als je je krukas opvult ook een grotere sproeier?
Ik had hem toch maar even met de luchtcompressor schoon geblazengewoon speoelen met water en blazen en schoonmaken met een tandenbortsel en dat heb ik al veel vaker gedaan dus weet zeker dt ik het goed doe.
ik ga dalijk mjn ontsteking afstellen want ik denk dat ie te laat staat
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 8 gasten
