Ik heb net voor mijn straat tomos erg veel pakkingen van mijn blok vernieuwd en met vloeibare pakking extra afgedicht, toen een dag gewacht en net even geprobeert te starten.
Met sproeier 68 loopt die alleen stationair op de choke en met gasgeven gaat die heel erg stotteren(logies want choke zit erop)
Met sproeier 70 loopt die zonder choke ook stationair maar met gasgeven valt die meteen uit.
Met sproeier 72 zelfde verhaal, bij het gasgeven valt die meteen uit.
Nu dacht ik dit is valse lucht want hij krijgt gewoonweg te weinig benzine lijkt het. Even voor de zekerheid mn benzinekrantje gechecked, er kwam gewoon benzine uit. Toen stationair laten lopen en overal nagechecked met deo en het gekke was dat die nergens, maar dan ook nergens valse lucht trok.
Ik heb ook al verschillende bougies geprobeert maar dat haalt alsnog niks uit.
65cc airsal
puch HD kop
1515 met gaasfilter
airsal membraam
schuin 15mm spruitstuk
leovince handmade terugloper
licht uitgefreeste carters
standaard koppelingen
HELP! ik wil weer naar school op de brommer want ben het fietsen echt zwaar zat
