eurokit tomos
26 berichten
quadro
Berichtdoor quadro » 24 dec 2004 21:22
hoeveel slijtage brengt een 65cc eurokit toe aan je brommer? hoe erg slijt hij dan?
en hoe hard zou hij lopen met die 65cc eurokit, 16mm dellorto, malossi filter en een powerone uitlaat??
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 24 dec 2004 21:27
Het slijt alijd!!
een 65 cc slijt wel iets meer dan een origneel maar dat hou je altijd!
Beheerder TOMOS forum
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 24 dec 2004 21:29
Ten eerst welkom op het forum
Hoe hard je met die setup gaat rijden is nooit te zeggen. Het ligt echt aan vele factoren bijv afstelling en slijtage.
Een 70cc is voor een tomos nooit goed. Je bloktandwielen schijnen daar snel van te slijten totdat je geen tanwielen meer hebt. Deze tandwielen zijn best duur. Dus om het zo te zeggen slijt je je blok wel een heel stuk harder.
quadro
Berichtdoor quadro » 24 dec 2004 22:26
ja k denk ik zal me eens aanmelden :lol:
maar is een 50cc eurokit dan een betere optie??
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 24 dec 2004 22:53
Ja dat denk ik persoonlijk wel.
Het slijt wel harder dan een orginele cilinder. Maar minder dan 70cc
Met die 70cc trek je gelijk al dikke whielies, in iedergeval je houd hem moeilijk aan de grond.
ten tweede heeft die 70cc veel meer kracht dan het blokje houden kan.
Gewoon lekker 50cc houden met tomossen.
Gast
Berichtdoor Gast » 25 dec 2004 11:01
ik kan nu al wheelies maken met mijn helemaal standaard tomos. maar een 50cc snel eurokit is een betere optie? zal hij dat ook harder optrekken??
Snorro
Berichtdoor Snorro » 25 dec 2004 12:02
malossi filter:
http://www.50cc.nl/zoek_res.asp?AN=1633 ... 04,%203842
kijk maar goed, en druk maar ff op dat uitroeptekentje acther die malossifilter... het is precies dezelfde die er standaard op zit, er staat ook dat uit uit bovenstaande 3 artikelen bestaat...
je koopt dus precies tzelfde als dat er al op zit, maar dan met een sticker... beetje duur voor een sticker lijkt me.
EDIT, VOLGENS MIJ HEB JE DE VRAAG NIET GOED GELEZEN, WANT DIT VRAAGT DE TS NIET. :wink:
Shin Chan
Berichtdoor Shin Chan » 25 dec 2004 12:09
Ligt er natuurlijk ook aan hoeveel je met je brommer rijd...als je em niet vaak gebruikt kan je best een 70cc gebruiken..als je je brum echt veel gebruikt dan zou ik het niet doen
en met die setup die je net zei haal je makkelijk wel de 80...denk
quadro
Berichtdoor quadro » 25 dec 2004 14:33
ik heb niet zon filtertje erop zitten? maar zon dikke (soort puchachtig). dus die filter is nieuw voor mij. maar ik wil zo rond de 75 80 rijden wat is dan de beste keuze:. ik heb al een powerone uitlaat.
plaats de setups maar eventjes
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 25 dec 2004 15:53
Dat ga je met die setup die jij al noemde wel halen hoor.
Maar ik snap niet waarom je het nou weer over een filtertje hebt.
Door een ander filter ga je echt niet harder hoor. Het zorgt er alleen voor dat het meer lucht aan kan zuigen (powerfilter) Dan kan je beter in je orginele filter gewoon kleine gaatjes boren. Een powerfilter maakt alleen onnodig lawaai.
quadro
Berichtdoor quadro » 25 dec 2004 16:00
maar die luchtfilter(ori) is tog op 1 of andere manier begrenst? waar zitten nog meer begrenzingen?? bijv membraan ofzo? of inlaat?
ik wil de volgende setup eronder leggen:
50cc eurokit
16mm dellorto
16mm spruitstuk
powerone uitlaat
malossi filter
en originele vertanding
alles is nu nog standaard en loopt 53@ teller. haal ik dan echt de 80???
tomos-racer17
Berichtdoor tomos-racer17 » 25 dec 2004 23:29
hallo, ik heb zelf een tomos a35 met 65cc airsal, 16mm carbu, eigenmaak power, 64 sproeier, bullit uitlaat, hij loopt 77 digitaal 8) . Beter is anders voor je tomos, maar het gaat bij mij nog goed, Je koppeling slijt er heel hard mee, en krijgt ook speling op achterbrug. Maar ik heb het er voor over. sta je naast een aerox heel stoer staat hij te lachten naar je, en dan rij je hem eruit. :D , het grote nadeel van 65cc is dat je eigenlijk op een motor rijd :cry: . maark zou toch kiezen voor 65 cc of houd anders ori cilinder en probeer die flink te tuning door uitlaatpoort te vergroten.
Een tomos die weer helemaal standaard is en te KOOP
quadro
Berichtdoor quadro » 26 dec 2004 11:22
ik denk dat ik gewoon een 50cc eurokit koop omdat ik dan ook lekker rondblaas maar tog minder slijtage heb aan mijn brommer.
gewoon beetje laten tunen door mn oom(ervaren daarin) en het blaast wel hard. maar welke carb kan ik dan het beste kopen? 15 of 16mm. want grootste spruitstuk wat te koop is is 15mm.
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 26 dec 2004 15:09
Gewoon 15/15 nemen. Maar als het je niks uitmaakt hoeveel die zuipt dan 16/16 Kijk ook eens in de faq daar staat ook wat over carburateurs.
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... c.php?t=65
quadro
Berichtdoor quadro » 29 dec 2004 21:18
maar met 50cc eurokit, 16mm dellorto,powerfilter, powerone uitlaat.
hoe hard zou die dan lopen?
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 30 dec 2004 13:31
Hoe hard is niet te zeggen, dat is van meerder factoren afhankelijk
zoals afstelling en slijtage. Gewoon zelf erachter komen. Maar het gaat wel een heel stuk harder dan orgineel.
quadro
Berichtdoor quadro » 30 dec 2004 19:25
dat is wel de bedoeling ja, en die kosten van slijtage kank wel mee leven. k heb 2 baantjes dus voor het geld hoef ik het niet te laten.
tumba
Berichtdoor tumba » 01 jan 2005 16:45
Een 65cc en een 16mm kan makkelijk op een tomos, het slijt alleen wat harder. Iemand die ik ken rijd er zowat een jaar met die setup rond en hoeft bijna nooit wat te vervangen.
Z-two power
quadro
Berichtdoor quadro » 02 jan 2005 10:27
dat moest ik nou horen, het zal wel hard lopen neem ik aan??
tumba
Berichtdoor tumba » 03 jan 2005 22:32
Dat loopt 75 digitaal vrij hard ja.. Trekt ook hard.
Z-two power
26 berichten
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
