Wat voor type onderdelen zitten er aan mijn tomos?
4 berichten • Pagina 1 van 1
MrFreak
Berichtdoor MrFreak » 08 apr 2009 21:11
Ik heb een Tomos A3
Eerste toelating: 2005
Eerste afgifte Nederland: 2006 dus wat ist nou?
Tis een bromfiets, 3600 omw/min, Cil inhoud 49cm3, Max snelheid 45km/h
100 punte origineel dus helemaal niks aan verandert, op het verwijderen van de pakjedrager dan :P
Ik weet alleen dat alles standaard is en dat er een achtertandwiel met 22 tanden op zit.
- of het een 50cc of 50cc snel is?
- wat voor merk cilinder er dan op zit?
- welke soort cilinderkop?
- soort ontsteking (2-spoel/4-spoel/contactpunt)?
- welke carburateur (14/12 dell'orto PHVA of 14/12 dell'orto SHA of 9/12 of 15/16 etc)?
- wat voor spruitstuk (12 mm recht/schuin of 15 of 16 etc)?
- Luchtvilter?
- Voortandwiel?
- Uitlaat (sigaar of dikke bocht of dunne bocht of s-bocht of biturbo of homoet, techno etc)?
adje
Berichtdoor adje » 08 apr 2009 21:14
- of het een 50cc of 50cc snel is? gewoon 50cc
- wat voor merk cilinder er dan op zit? tomos
- welke soort cilinderkop? brom cilinderkop tomos
- soort ontsteking (2-spoel/4-spoel/contactpunt)? geen id, wel electronisch geen punt
- welke carburateur (14/12 dell'orto PHVA of 14/12 dell'orto SHA of 9/12 of 15/16 etc)? 14/12 sha
- wat voor spruitstuk (12 mm recht/schuin of 15 of 16 etc)? 12mm schuin
- Luchtvilter? Gewoon standaard, weet niet of die ontgrenst is bij brommers
- Voortandwiel? 26
- Uitlaat (sigaar of dikke bocht of dunne bocht of s-bocht of biturbo of homoet, techno etc)? Sigaar dunne bocht geen s
Maarree, de helft kan je gewoon kijken in 5 minuten :?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 08 apr 2009 21:21
Even aanvulling, er kan best een S bocht onder zitten. Ik had origineel onder mijn 2005 Standard ook een S bocht zitten, maar reed wel gewoon 45 :wink:. En het luchtfilter is inderdaad ontgrenst.
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 12 apr 2009 22:36
Klopt, mijn tomos (brom) had ook een S-bocht uitlaat en reed ook gewoon 45 :wink:
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
