Carb afstellen misschien ?weet iemand vertellen wat ik fout doe? ik heb de carb er op deed er sproeier 70 in
hij starten naar 4x kicken ofsoo maar nou hij houd in op de 40/45 en stationiar loopt
hij raar. hij gaat als ik hem aan kick steedt harder lopen zonder dat ik het gas aanraak
ik de bougie controleren pikzwart en nat dus ik naar de brommer winkel sproeien 68 gehaalt
maar het probleem blijft.
nou dan ben je zwaar gehandicapt als je dit niet kan lezen. en gietor als je alleen oninteressant over lees tekens
en over hoe snel jij iets vind gaat type dan hoef ik geen antwoord van jou meer. ik wil gewoon info over een tomos niet
over hoe ik hier typ of zoek etc..
is dat stationair harder lopen pas na enkele minuten?nieuwee picca's van carb
babyduck: jah dat dacht ik ook almaar heeft iemand een idee welke sproeier ongeveer
ik heb er nu 74 in zitten en hij start en rijd niet zonder choke dus ik moet een sproeier groter
en over dat hij stationair steeds harder gaat lopen waar kan dat aan liggen ??
gr maarten
ik kan je zeggen hij trekt als een motherf*cker heb er op gereden!
F*cking cool man!![]()
Maar is dit gewoon straat tosje ? zuipt als de nete dan toch..
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 16 gasten
