motorhispania rx, mvt premium ontseking
74 berichten
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 21 jun 2009 16:40
hoeveel heb je betaalt om je kappen te laten spuiten?
en hoe ben je tewerk gegaan om je frame te spuiten?
prijs pb ik wel
eerst met de slijptol mt een zon staal borstel ding frame kaal gemaakt
toen in de 2k epoxy-primer 2lage
toen base coat 1nevel laag en een dekkede laag
en toen blanke lak 2lage
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
mk pro race 70cc limited edition uitlaat
mrd carbon koppelings plaaten
24mm vlakschuif oko cabr met powerjed
mvt premium ontsteking
NOTHINGS RUNS LIKE A DEERE
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 21 jun 2009 16:45
prijs pb ik wel
kost die verf veel?
voeg me anders toe op msn.
ik pm me mijn email.
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 21 jun 2009 16:49
prijs pb ik wel
kost die verf veel?
prijze weet ik nie. ik weet alleen dat wij het bij Breedveld Autolakken halen
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 21 jun 2009 16:53
ik heb je pm gestuurd met men email voeg je me effe toe?
E880
Berichtdoor E880 » 21 jun 2009 23:33
Hij ziet er wel gelijk een stuk sneller uit. Mooi ^O^
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 24 jun 2009 21:59
Ja dankje.
Ik heb nog ff een malossi vl6 membraam bestelt en er komt ipv een 21mm een 17.5mm cabr omdat ik die tog nog heb legge en daar een olie aansluiting opzit, en op die 21mm niet
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 24 jun 2009 23:16
Ja dankje.
wat is zo een membraam??
misschien een rare vraag maar ik weet het niet
E880
Berichtdoor E880 » 25 jun 2009 10:57
Dat is een 4-kleps membraan van Malossi met carbon kleppen en bedoelt voor de race. Je gasreactie zal er beter door worden en bij een grotere cilinder + carb past er ook meer en sneller mengsel doorheen.
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 29 jun 2009 22:20
ik heb ondertussen mum membraam en mun cabr er al opzitten alleen zit ik te twijfelen of ik nou een grotere of kleiner sproeier er ien moet doen.
om hem nou en beetje lekker te laten lopen moet ik mun filter bijna helemaal afplakkn, er is ong. nog 1 bij 5cm vrij aan de achter kant, en als ik gas geef zie je mun filter gwoon in elkaar trekken :oops:.
en mun luchtschroef staat ong. 2 slage uit.
er zit nou sproeier 66 in.
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
E880
Berichtdoor E880 » 29 jun 2009 23:16
Sproeier 66 is wel erg klein voor een schakel. Meestal is het met een grotere carb wel de bedoeling dat je kleiner gaat met de sproeier. Maar misschien moet je is proberen met sproeier 80 of iets in die richting.
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 29 jun 2009 23:45
Hij is echt mooi.
Respect.
As the finishing touch, God created the dutch.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 30 jun 2009 01:43
dit leest echt irritant :')
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 30 jun 2009 13:06
Sproejer 80 met 50cc?
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
E880
Berichtdoor E880 » 30 jun 2009 13:08
Jazeker. Ik reed met std setup op mijn Senda met sproeier 92 (17,5mm carb) en later met 85 (19mm carb). Vroeger op mijn Yamaha DT reed ik zelfs met 108, en een DT cilinder heeft veel kleinere gaten dan eentje van een Senda of RX ;)
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 30 jun 2009 13:59
oke als jij het zeg. zal het wel ff proberen.
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 12 jul 2009 23:09
Ik heb ondertussen sproejer 86 erin zitte en hij loopt al aardig. ook heb ik van vanvond de hpi van mijn tomos eropgezet en het werkte nog ook 8) de gas reatie is 10keer beter geworden. morge gaa ik hem denk ff teste op een afgelegen weg. :mrgreen:
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 19 jul 2009 18:27
update p1
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 20 jul 2009 14:31
Ziet er goed uit. Ik vind die gasreactie toch nog wat aan de lage kant maar kan aan mij liggen :P. Wanneer komt er is een keertje een on-board en drive-by ?
With great power comes great responsibility
airsalsprinter
Berichtdoor airsalsprinter » 13 sep 2009 16:59
update
motorhispania rx
70cc mk pro race
mk pro race kukas
E880
Berichtdoor E880 » 13 sep 2009 17:53
Dat is een hele nette teller die je daar hebt :) Is het makkelijk aan te sluiten? En wat kost dat nou?
74 berichten
