dus de oorzaak is boven water.<Lucas> [aka Hellracer_89] zegt:
he
Ferry HIJ RIJD EN TREKT OP zegt:
jouw had ik nodig
hoi
w8 ff
ff poepe
jij vroeg toch gister aan mij of er een hoog schel geluid uit me blok kwam
ja
f1 geluid
zo nu al klaar
jaa
snel he
je hoog poepend geluid toch
hahaa
piepend het dombo
ff serieus kerel
nie fucken nou
maar wat is er aan de hand als je dat hoort dan
w8 ff
nee nie bitchen
kijk
oek
wanneeer hoor je het?
alleen in achteruit?
nee als ik gas ga geven'
dat pro van de zuiger is al uit de mode
egt waar
ok
uhm
dan heb je da bout van je koppel te stak zitten
zit er nieuwe blok olie in?
dan dan perst tie de koppeling op het koppelhuis en op het eerste tandwieltje waardoor er een strake verbinding is
tjek forum
okee
ja er zat eerst een heel flesje in
aha
maar he
nu nog maar 3kwart
ff symptomen scanne
niet an gedacht
als je gaat rijdne
ja
word het een steeds hoger harder geluid?
in de achtergrond hoor je eht
buiten je uitlaat om
of is het echt een fluitje
nee bij me blok vandaan
niet buiten de uitlaat want
ja waar?
cil onderkant
bougie
uit je carter
cil ond
carter ong
iig ce kopp
maar
als je harder gaat rijde
ja eetje
ne naa
nee
alleen als ik gas geven is het er
dta is het
ff in abn
bedakt
piemel
wss is het de gewone
tomos geluid
gewoon de olie
ja
maar is heel normaal denk ik wat je hoort
kijk ik zal ff vertellen
morgen olie en bougie kieren;P
halen dus
zonder olie maakt je blok vrij veel herrei
met olie minder en hoor je em beetje hing
hjing
nee dat wa het niet
en sinds er vanmidag weer een plas bloed onder lagt denkmik aan de olie
ok
btw
je hebt oook ziets als
een aftapschroef
die moet er dus weer IN
ja duh;P
en ff voor de zekerhed
ik lietdat freaking kenker ding er vor de 2 keer in valen
als et nog niet weg is
in me opvang poot;P
ff tomos laten lopen
po
statio
pot
ja ik snap
ken het
maar dan ff laten lopen
en olie rondom cil spuite
als je bellen ziet is het mis
wel dik gewoon tot 2keer toe die moer in die fles
ja ik ook
bellen
nou en
half jaar zonder olie
da is lekker
jij spoor wel he
ja
wrm dan
schroef was eruit getrilt
te gierigg om olie te kopen
aka 4 euro
en da wis jij niet he
ja
dat de schroef eruit was
nee
maar ff serieus
drm altijd om de week kleine beurt
nou zijn 100 % cker weten me segmenten kaal
ik moet die carters effe plat schurem
hoef blok niet eens open te trekke
want als ik gas geef
hoor je een dikke knal als koppeling aangrijpt
h
hahhh
sniker;
nee
gewoon lui
tis niet erg ofzo
ik hou van jouw
lagge
jonge beun to the boon
dike humor
heerlijk toch
jsuit
nog wa gebeurd daar?
ja hi rijd weer
hij deed het ineens niet meer
ik kijken bougie: nat en vonkte als geen ander
kraantje open doen
tankn
dus ik bi vrienden gezellig sleutelen komt die oudste van die gasten thuis en ik zeg ja hij vonkt als de kenker dus wrm doet die het niet
nou probeer een andere bougie mischien vonkt die inwendig beter dan erbuiten
en ja hoor
ja ghij is nat pipo
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 6 gasten
