atw voor funtastic?
pat74
Berichtdoor pat74 » 27 nov 2009 08:22
  • Welke model tomos heb je? funtastic
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
    Wanneer ontstond het probleem? .....
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? standaard brom uitlaat,luchtfilter ontgrenst (pijpje aan de binnenkant weggesneden,zat 53 sproeier in nu 60 binnenpijpje uitlaat iets afgezaagd.
hij loopt voor geen meter meer meer zo;n 20 km!!! :? misschien een kleiner atw of gewoon standaard bromblok a55 eronder? kga wel zo de 53 sproeier terugzetten. ik hoor het graag van jullie,vriendelijkr groet,patrick. i don;t care,tomos funtastic kick's ass! 8)
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 27 nov 2009 09:08
Beste pat74
Ik rijd al jaren op FunTastic en heb eigenlijk het zelfde veranderd wat jij gedaan hebt .Uitlaat van revival brom,dikke koppakking
weg nemen en dunne van 0,3 mm laten liggen,. rubberen buisje uit filter wegsnijden,verbindingsbuis tussen carburarteu en
cilinder wisselen voor eentje van revival brom 12 mm , en natuurlijk sproeier 51, (zeker geen sproeier 60) , en indien je het
kunt, de voorontsteking op 1,5 mm zetten. Deze veranderingen hebben kracht bij het wegtrekken geleverd en een beschijden
top van 36--37 km. Op dit forum is het al vaak gezegd, je bougie moet koffiebruin zijn, en dat is hij met sproeier 60 zeker niet.
Als je aan je tandwielen gaat veranderen. rijd je wel sneller, je trekt echter als een lamme slak.
groeten, Hubert
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 27 nov 2009 14:57
Je loopt sowiezo al te kutten.
Het pijpje wat je hebt weggesneden kan op geen enkele manier nut hebben omdat je luchtinlaat van de carburateur bij een funtastic maar 10mm is, het pijpje zelf is al 14mm dus dit is alleen maar slechter voor de airflow. Het zal verder wel niks uitmaken, maar ik ben zo ook begonnen. Zelfs bij de brommerversie is de carburateur 14mm en heeft het wegsnijden van deze pijp geen nut.
Je hebt toch een tomos met het nieuwste blok?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 nov 2009 17:16
Kijk is naar je bougie. Je sproeier is imo veels te groot. Heb je wel eerst geprobeerd te rijden met 53? Wss verzuipt ie gewoon.
Als ik sproeier 52 in mijn brommer doe gaat ie ook maar 35km/h ipv 45km/h met sproeier 47.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 27 nov 2009 23:15
Tja, hij denkt dat zijn 10/10 carburateur nu meer lucht aanzuigt dus zit er een grotere sproeier in. maar idd mogelijk dat hij nu verzuipt...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
