waarom kan me blok zijn kracht niet kwijt?
Tyard
Berichtdoor Tyard » 17 dec 2009 00:20
  • Welke model tomos heb je? Wizzard a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2001
    Is het een snor of een brommer? brom
    Wanneer ontstond het probleem? probleem? neh vraag me gewoon me topspeed af
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? 50cc snel 15/15 en een snelle uitlaat waar niemand het merk of type van weet. post daar nog wel een foto van.
heb geen probleem wil alleen even mededelen dat graag wil weten waarom mijn brommer op topsnelheid klinkt alsof deze power over heeft, zelfs met windt mee niet harder dan 65 op de teller van een auto en een flitspaal.
ik voel gewoon dat de brommer veel sneller wil maar gaat echt niet harder, ja cill is ingereden met beleid en geduld.
twv is standaard 26-24 heb alleen een krom achterwiel maar daar ligt het echt niet aan.
weet zelf heel veel van tomos maar kan het niet snappen dat ik niet harder ga.
en met gas half open ga ik 65 en gas vol open ook maar dan maakt de brom alleen maar meer lawaai.
heb de search gebruikt en ben ook geen beginner wat betreft tomos.
ik haat alles!
rikvg
Berichtdoor rikvg » 17 dec 2009 00:27
omdat je carb al ver genoeg opengaat voor voldoende power in je 50cc zal hij met verder openschuiven iets meer toeren maken maar echt veel sneller zal het niet gaan.
Dus je tomosje wil wel sneller maar hij kan dat met deze setup gewoon niet.
Van welk merk is je cilinder? want 50cc DMP komt met een snorzuiger mee wat de prestaties nu niet echt ten goede komt.
maar die setup komt wel goed in de buurt met je snelheid.
wil je hem nog sneller laten gaan(sneller dan met ATW 22) dan is het makkelijkste wat je nu kan doen een 70cc erop. leggen
(of wat lastiger: zelf een spruitstuk maken/uitlaat zelf maken/squish afstellen/uitlaat-inlaat poorten vergroten)
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Berichtdoor PimW » 17 dec 2009 16:24
Het is niet zo dat je sneller gaat met je gas een beetje dicht? Dus dat je op driekwart bijvoorbeeld wel langzaamaan sneller gaat?
In dat geval loopt je brommer te rijk.
Kan ook zijn dat het aan je tandwielverhouding ligt. Zou je een 22 achter kunnen steken...
Wat is de diameter van je spruitstuk?
Tyard
Berichtdoor Tyard » 18 dec 2009 19:32
spruitje is gewoon standaard.
had er eerst een sproeier 59 in maar dat liep bagger, van een maat een sproeier 70 gekregen en de tos liep dus gelijk veel beter.
kan nu niet testen of ie harder gaat omdat ik krap aan 35 kan rijden in de sneeuw.
heb er een goed ingereden 50cc snel van airsal op zitten.
hoef niet veel harder maar wil wel op topsnelheid rijden.
ik heb nog een tandwiel 31 liggen en ik weet dat ik daarmee overtoeren maak, maar hoeveel scheelt dat in snelheid? zit 24 op.
ik haat alles!
marijn8888
Berichtdoor marijn8888 » 30 jan 2010 15:14
Kijk voor de zekerheid even wat voor kleur je bougie is, of heb je dat al gedaan?. Misschien is je sproeier nu wel te groot. Van 59 naar 70 is namelijk een grote stap:P En over je tandwielen: per tand ga je ongeveer 1km minder hard. Dat heb ik in ieder geval altijd geleerd. Heb je wel je spruitstuk ontgrensd?
Jij kan zeker geen wheelie jonge
hierrr
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 30 jan 2010 16:17
Achtertandwiel 31 zou ik niet doen dat vind ie niet leuk, veel te hoogtoerig. Anders wat Pim zegt monteer een 22 achter en je snapt toch ook zelf wel dat die stap van de sproeier veel te groot is? Doe er eens een 66 of een 68 in dat scheelt al een hoop
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
