Brommer start niet, cilinderkop
21 berichten
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 23 jan 2010 12:11
Ik heb een Tomos A35-HDA snor.
Ik heb laatst aan mijn brommer gesleuteld, en ik heb mijn originele tomos snor cilinder kop vervangen met deze:
CILINDERKOP 50CC R.G.D NM (HC) van http://www.jarnos-puch-shop.nl.
En nu start hij niet meer, dus ik vraag me af of deze cilinderkop wel geschikt is voor mijn brommer? En het probleem is: dat als ik hem kick, dat hij een beetje een winderig geluid maakt. Alsof er lucht ergens weg loopt.
Dankjewel.
-Arie-
Berichtdoor -Arie- » 23 jan 2010 12:17
ik denk dat hij false lucht trekt...
moetje effe met een deo buss op de koppakking spuiten terwijl er iemand staat te kicken :wink:
eens een Tomos altijd een Tomos
Pascal
Berichtdoor Pascal » 23 jan 2010 13:15
Moeren strak genoeg aangedraaid?
Probeer anders ook eens een nieuwe koppakking.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor shadowranger » 23 jan 2010 13:15
Heb je wel een aluminium koppakking gebruikt?
Edit, iemand was me net voor... :')
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 23 jan 2010 18:58
Ja ik heb een alu koppakking gebruikt. Mijn brommer stond bij een vriend, en die heeft er even aan gesleuteld. En die zegt dat hij nu weer start en rijdt, maar dat hij een vreemd geluid maakt. Maar ik moet nog even aan hem vragen wat hij precies gedaan heeft.
En dat van die deobus vat ik niet helemaal...
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 jan 2010 19:20
laat je brommer stationair lopen
spuit deo tussen je cilinder en kop en kijk af hij dan anders gaat lopen harder sneller
en dan weet je of hij valse lucht krijgt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Berichtdoor Timo » 23 jan 2010 19:31
Zet 'm wel op je middenbok anders kan het zijn dat ie wegrijdt...
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 23 jan 2010 19:39
Mmh, probleem is dat ik een zij-standaard heb omdat een midden standaard tegen mn uitlaat komt. Maar ik zal dat eens proberen. En ik heb alsnog de vraag: of de cilinder wel geschikt is voor mijn brommer. Hij past wel enzo, maar zou hij goed moeten werken?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 jan 2010 19:44
pak 4 verfblikken zet er aan alle2 de kanten 2 blikken op elkaar
daar kun je je voetsteuntjes op zetten doe ik ook alteid
kijk anders effe bij men fotos kun je het zien
normaal zou een puck kop op een tomos passen maar ik denk dat het een net ander model is ik zou hem gewoon verkoopen en dan een nieuwe kopen
Tomos是颇有几分不同你知道
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 23 jan 2010 19:52
Ik zal morgen dat met die verfblikken doen, maar ik had laatst op dit forum gevraagd naar waar ik een Puch HD kop kon halen, en die had mij verteld dat ik deze moest hebben. Maar als jij zegt dat deze niet goed is, welke moet ik dan?
roepe
Berichtdoor roepe » 23 jan 2010 19:58
Is het niet slimmer als je voor zoiets remreiniger gebruikt dan deodorant, lijkt me namelijk beter voor de brommer.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 23 jan 2010 20:04
291494848 typ dit in op marktplaats
daar kan je hd kop kopen zwart of zilver
zilver is goedkoper deze past wel op je tomos
als je je andere kop voor 15 euro kan verkopen hoef je nog maar een beetje bij te leggen
Tomos是颇有几分不同你知道
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 23 jan 2010 20:28
Ik was eigenlijk meer op zoek naar een gewone puch hd kop, enige idee waar ik die dan wel kan vinden? En waar baseer je op dat de kop die ik nu heb niet goed is?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 24 jan 2010 12:09
er staat zowizo niks bij of die op een tomos past
er staat ook bij dat het een nieuwer model is
en hij pakt valse lucht
ik zou gewoon een kop kopen waarvan je zeker weet dat hij past
niet dat je dalijk iets kapot maakt
Tomos是颇有几分不同你知道
tomos
Berichtdoor tomos » 24 jan 2010 12:28
kijk ff of je geen koptikker hebt. kan goed zijn dat je zuiger tegen je kop aan ramt.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor Mr. Horsepower » 24 jan 2010 12:31
Gewoon even loshalen, en opnieuwe monteren. En dan wel goed kruislings vastdraaien! Dit ben je denk vergeten.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 24 jan 2010 15:01
De snorkop zit er nu weer op, maar die zit er scheef op en ik denk dat dat komt door het niet kruislings aandraaien, maar er zit zo'n alu pakking tussen. Deze is toch goed? Of moet ik een kartonnen/papieren?
En kan iemand me alstublieft aanwijzen wat wél een puch HD kop is.
Dankjewel
Sugi
Berichtdoor Sugi » 24 jan 2010 15:08
Van wat ik zo kan zien op je plaatje heb je gewoon een Puch HD kop gekocht, ook het "(HC)" deel aan het eind doet vermoeden dat het een High Compression head is.
Probeer het eerst nog eens met een koppakking (voor 50cc) en draai alles goed kruislings vast.
Verwijder ook alle oude pakkingresten (indien aanwezig) en niet meer dan 1 pakking gebruiken.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 24 jan 2010 15:39
Kijk dit is nou een mooi duidelijk antwoord op mijn vraag. Ik zal dat proberen en kijken of het wat oplevert.
En de HD kop is een stuk kleiner dan de originele tomos snor kop, dit klopt gewoon?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 24 jan 2010 21:37
of jij snapt het niet
Tomos是颇有几分不同你知道
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
