Opvoer vraag !
32 berichten
jada
Berichtdoor jada » 23 jan 2010 16:22
beste gasten,
Zojuist een tomos snor gekocht. Hij loopt rond de 40 met een snellere bocht en andere vertanding.
Ik vroeg mij af wat nu de volgende stap moet zijn om weer een beetje harder te gaan.
Ik heb gezocht maar zie veel verschillende opties maar wil weten welke het best is.
Het blok is voor de rest geheel standaard.
mvg
wolter
Berichtdoor wolter » 23 jan 2010 17:54
Je kan van alles doen.
uitlaat verandere?
Alles ontgrenzen? (ontsteking,luchtfilter,spruitstuk)
Nieuwe Carb. byv 15/15
65/70cc :)
tantwiel verhouding.
dus sucses
Tomos Stnd Snor.. (OVERLEDEN!)
70cc Airsel + 70cc DMP kop
Ontsteking zo vroeg mogelijk
15/15 Carb
ATW 26 VTW 26
Gianelli Reverse
Tegenwoordig : Motorhispania
DR 80
technigas X-NOX uitlaat
dell orto 17,5 mm
VTW 14 ATW 53
Sugi
Berichtdoor Sugi » 23 jan 2010 18:27
Weer een beetje harder, dan kan je je ontsteking op brom zetten (zie FAQ) en er een bromkop en carb opzetten (lichtfilter en spruitstuk dan wel ontgrenzen zie FAQ)
Als je echt veel harder wil kan je gaan kijken naar een andere cilinder, nog grotere carb en een andere uitlaat.
Berichtdoor Timo » 23 jan 2010 18:35
Wat is er allemaal al aan veranderd behalve die tandwielen en snellere uitlaat?
Lijkt me sterk dat je met alleen dat al 40 rijdt.
Bekijk eens het snelheidstabel dat geeft wel een indicatie van wat je moet doen om een bepaalde snelheid te halen.
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 23 jan 2010 18:52
Waarom koop je niet gewoon een brom?
- Eracaps.nl
- Tomos a3 (verkocht)
- Skyteam PBR
- Tomos-onderdelen (nieuw)
Ricker
Berichtdoor Ricker » 24 jan 2010 00:33
Kan makkelijk, ik rijd er 50 mee.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Berichtdoor Timo » 24 jan 2010 10:14
Maar jij heb ook nog een powerfilter, dat scheelt ook...
En in je onderschrift staat 45/49 dus je lult nu wel ergens dude :')
tomos
Berichtdoor tomos » 24 jan 2010 11:40
powerfilter ga je echt niet harder door :') alleen maar meer herrie en hij zuipt meer.
je kan ook nog altijd je cilinder tunen.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor Timo » 24 jan 2010 11:51
tomos ik weet niet hoe je daar bij komt. Dan stel ik weer de vraag: Heb je er zelf een, of zeg je dat maar omdat je dat denkt?
tomos
Berichtdoor tomos » 24 jan 2010 11:58
heb er een gehad ja. en gaasfilter werkt precies hetzelfde. lees de topic hier maar na. zijn er meer die dat zeggen.
gang is alles!
jada
Berichtdoor jada » 24 jan 2010 12:43
oke gasten bedankt ik weet nu een beetje wat mijn volgende stap zal zijn.
En ik heb een snor zodat ik geen helm op hoef is wel zo lekker.
thanx
Ricker
Berichtdoor Ricker » 24 jan 2010 16:51
Met windje mee rijdt ie zelfs 52. 49 was met windstil, of wind zijkant. En ik heb geen powerfilter, maar een kleinere sproeier. Geen zin om elke keer mn sig te updaten als ie weer langzamer of sneller gaat. Wel op de tomos teller dit alles though.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
jada
Berichtdoor jada » 25 jan 2010 19:48
oke boys,
Tot nu toe een bromkop gedaan.
Volgende stap:
ik wil niet mijn caburateur veranderen.
Heeft het nut om nu mijn ontsteking te doen of wat?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 26 jan 2010 16:13
Ja dat heeft nut. Je ontsteking op bromstand zetten zorgt ervoor dat de verbranding eerder zal plaatsvinden en je daarmee effectief gezien meer kracht per slag haalt, zeker ook op hogere toerentallen.
jada
Berichtdoor jada » 26 jan 2010 17:43
oke bedankt
dat is dan het laatste wat ik ga doen
kan iemamd mij een indicatie geven hoe hard ik dan ong ga
en met deze stappen hoef ik niks afvte stellen toch
alvast bedankt gasten
florkness
Berichtdoor florkness » 28 jan 2010 10:54
ik reed met kleine vertanding eerst ook 40-45.
nu heb ik bullet uitlaatje voor 26 euries en nu trekt ie makkelijk 55.
groeten
standaard snor met:
-dmp reverse
-bromkop
-15 mm carb
-powerfilter
-sproeier 60
-achtertandwiel 22
top: 60-65
jada
Berichtdoor jada » 31 jan 2010 20:38
ik ga nu alleen nog me ontsteking vervroegen.
Dan hoef ik niet te klooien met spruitstuk en luchtfilter want dat heeft toch geen zin toch ..?
bedankt
Sugi
Berichtdoor Sugi » 04 feb 2010 23:04
Nee, je hoeft niets met je spruitstuk en/of sproeier te doen als je je ontsteking aanpast.
jada
Berichtdoor jada » 05 feb 2010 16:30
oke bedankt nog een laatste vraag.
Hoe hard zal ik dan waarschijnlijk gaan.
mvg
jada
Berichtdoor jada » 15 feb 2010 20:24
/Kick
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 1 gast
